27/06/2017, 15:20:42
(26/06/2017, 20:19:22)Tristan92 a écrit : Bien bien bien :
Effectivement, un Zennio DX4 pouvant commander 4x 6A + 6 input ça commencer à être très intéressant (en utilisant du 2.5² pour tirer les câbles, ma maison est en bois et je ne veux pas d’électronique de puissance dans la charpente)
On reste en DC, donc j'irais au plus près du ruban led... avec un Lumento
Avec des bandeau led en 24V, j'ai donc la puissance requise > 100W par canal.
(je prends des bandeau étanche que je peux passer à l'éponge car les moulures ça fini par être très poussiéreux)
Pas con pour la poussière... Quoi que avec les caches sablé pour la diffusion...
Mais vous l'achetez ou le Zennio ? pas chez EIBmarkt, pas Ebay ... ?
https://www.electro-domotique.fr/eclaira...gbdx4.html
En Belgique, il y a Cebeo en FR, je ne sais pas.
De même, les ruban led 24V c'est moins courant, chez Conrad c'est pas donné
(en 220V, on trouve des 50m à 130€ = 4,8w /m soit env 86w pour un tour de plafond d'une pièce de 20m² soit 6000 lumens env.)
et c'est justement l'éclairement que je souhaite au maxi (on peux lire un bouquin avec 6000 lumens dans 20m² - equiv à 2 néons de 36w))
Et en 12V ? c'est le standard non ? Tu fais de l'éclairage indirect non ? Donc est ce vraiment comparable aux néons 36W...
Il faut aussi tenir compte du nombre de leds par mètre. Cela va dépendre d'un ruban à l'autre. C'est aussi pour ça que je suggérais les drivers tous les X mètres. C'est tellement chiant de devoir intervenir à ce niveau qu'il vaut mieux mettre une bonne qualité et prendre des précautions supplémentaire afin de ne plus jamais devoir y intervenir.
J'ose même pas imaginer ce que ça donne avec un plafond tendu...
