Problème Passerelle IP KNX avec routeur
#9
(31/05/2017, 21:18:00)malnoy a écrit : Merci pour le retour.
1) J'ai changé la plage d'adresse pour être dans la norme :-)
Je suis donc de 192.168.1.50 à 192.168.1.254.
2) J'ai utilisé angry IP Scanner et il ne trouve rien de plus que mon iphone.
3) Pour la limitation à travers l'espace web, c'est parce qu'il veut pouvoir mettre à jour à distance les firmwares et reprendre les config des gens. (selon leur dire).
J'ai essayé hier et ce n'est pas un pb de câble. Je vais essayer de débrancher mon modem du switch pour voir si à travers le switch ça fonctionnerait aussi.
Si quelqu'un a d'autre idées, ...
Bonsoir ,
le plus simple pour fixer l'adresse IP de ta passerelle serait de passer par une interface USB/KNX , tu intègre ta passerelle dans ton projet, lui implanter une adresse physique . Une fois découverte avec une adresse IP attribuée par le DHCP de ta box tu pourras ensuite aller dans les paramètres et demander a fixer cette adresse (ou une autre de ton choix) directement dans la passerelle .
Je l'ai fait encore ce weekend et cela fonctionne très bien .
J’espère que ça t'aidera si tu n’avais pas déjà trouver la solution
RE: Problème Passerelle IP KNX avec routeur - par Algko - 04/07/2017, 22:45:40
