(06/07/2017, 19:41:45)Algko a écrit : Bonsoir ,
Pour revenir aux interrupteurs , tu peux aussi regarder du coté de Zennio qui fait d'excellents produits avec possibilité de 6 touches capacitives à voyants, rien à ajouter pas de plaques , pas d'enjoliveurs à des prix intéressants compte tenu que chaque interrupteurs embarque 2 entrées contacts secs et une sonde de température .(Idéal si tu souhaites contrôler du chauffage en automatique)
Zennio fait aussi de très bons modules de sorties avec possibilité de faire de l'éclairage/ prises commandées puisque 16A par sorties et/ou du volet roulants , ce qui te permettra de panacher les fonctions sur une même actionneur. Et surtout avec des VD en FRANÇAIS car celle que tu as poster plus haut n'autorisent que Anglais et Espagnol . (Vite galère pour celui qui va programmer tout ça )
Dernière petite chose à mon sens on ne mets jamais de variation sur une prise de courant !!! JAMAIS .
Car à la moindre erreur de branchement d'un appareil "non-autorisé" et tu claque le récepteur , voir même la sortie de ton actionneur et ça peut très vite arriver...
Espérant avoir pu t’éclairer un peu dans ton choix ...
PS je suis en Savoie au cas où ;-)
Bonjour Algko, on est pas loin alors
Merci pour ton retour. J'ai pris des interrupteurs Legrand Celiane 4 boutons pour les interrupteurs "standard", mais il me manque encore des interrupteurs à plus de 4 boutons. Je vais regarder Zennio, merci.
Je vais regarder aussi les commutateurs, ça sera peut-être une option intermédiaire entre les modules turcs en espagnol cheap et les hager qui sont très cher. J'ai pas trop de soucis avec l'anglais mais bon, vous êtes déjà 2/2 à me les déconseiller :-) donc je vais revoir mon choix.
Alors pour le coup, j'ai déjà cablé les PC pour qu'elle soient posées sur variateur. Bon, sur les conseils de Pollux j'ai mis des couleurs différentes pour bien les identifier. Mais c'est clair qu'il y a un risque. En revanche, quels sont les appareils "non-autorisés" ? Je tente une réponse : tout ce qui dépasse les Watts autorisés par le module ?
Edit : J'ai 30 Lampes, 5 plafonniers sur variateur, 8 prises sur variateur et 16 volet roulants. Ça fait donc 6/8 modules de commutation, c'est pour ça que je cherche à réduire le coût par module.
