chauffage régulation EIB - opentherm
bonjour à tous,
je suis confronté à un problème avec la régulation de ma
chaudière...et je voudrais être certain de prendre la bonne direction.
j'ai fais confiance à mon chauffagiste et aujourd'hui je suis un petit
peu dans le soucis de régulation...
mon installation domotique est équipée de 2 thermostats EIB siemens
(UP254) 1 pour le chauffage sol et l'autre pour le chauffage
radiateurs à l'étage.
selon mon chauffagiste il ne devait pas y avoir de problème...
mais...malheureusement la régulation de la chaudière fonctionne soit
avec des thermostats propriétaires qui sont directement raccordé à la
régulation ou soit sans thermostat mais alors sans sonde d'ambiance...
pas très intéressant à mon avis. j'aurais du mieux regarder avant mais
bon... c'est fait maintenant.
donc en bref dans l'état actuel je ne peux pas raccorder mes
thermostats EIB puisque le mode de communication de la chaudière est
opentherm.
est-ce que un d'entre-vous connaîtrait un système qui ferait la
passerelle EIB - opentherm si cela est intéressant?
sinon je vais être obligé d'utilisé mais thermostat EIB en connection
sur les circulateur.
avez vous quelques conseils en matière de régulation de chauffage?
merci d'avance
Pascal
chauffage régulation EIB - opentherm - par bbto - 29/08/2008, 14:15:46
chauffage régulation EIB - opentherm - par atanis - 29/08/2008, 23:47:30
chauffage régulation EIB - opentherm - par Pascal - 31/08/2008, 18:37:27
