Ruban LED 220V
#15
Suite du projet "chicken farm led" (taper ça dans Google)
je persiste dans mon ruban 220V, et je viens de trouver cela (très mal documenté) mais je ne sais pas encore si on entre en 12-24 (optocouplé) ou directement en 220V. Le boitier hacherait en 600Hz depuis le contrôleur (Lumento DX3 ;-) du 220V redressé double alternance, je subodore ! j’attends de le démonter pour voir, avant de m'électrocuter.
http://www.ebay.fr/itm/High-voltage-RGB-...1438.l2649
pièce 5.40*3.75=20.6m², périmètre de la moulure 18,3m (moitié du salon)
Disons que je souhaite 500 lux au m², soit 10500 lumen pour 21m², soit un bandeau de 583 (600) lumen/m
Avec des led 2835 à 20lm, 30 led au mètre.
Avec les perte de réflexion, rendement, vieillissement ... marge de 100% - 1000 lumen /m - 60 leds
Oncle Chen nous propose 120led/m minimum, soit 2400lm/m pour 46€ les 19m "sur mesure", dumping inclus.
(vous remarquerez que sur ce site, il n'y à aucune indication de lumen)
http://www.ebay.fr/itm/LED-Strip-2835-22...2749.l2649
je dois être à 24W par mètre, soit 439w à fond pour 18m linéaire.
Si c'est pas top, je passerais au double ou triple-raw, c'est du 220V, pas besoin de changer d'alimentation 12-24V !
imaginez, 440w en 12V, 36A, j'aurais du coller 3-4 répéteurs et sectionner le ruban tout les 5m et l'alimenter depuis chaque extrémité avec du 2.5 dans chaque coin de la pièce et 6mm² pour l'arrivée de l'alimentation...
Ruban LED 220V - par Tristan92 - 24/06/2017, 19:28:57
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 24/06/2017, 20:18:04
RE: Ruban LED 220V - par Jonathan007 - 25/06/2017, 08:37:32
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 25/06/2017, 11:17:38
RE: Ruban LED 220V - par Jonathan007 - 25/06/2017, 18:30:47
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 25/06/2017, 18:56:08
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 26/06/2017, 20:19:22
RE: Ruban LED 220V - par Jonathan007 - 27/06/2017, 15:20:42
RE: Ruban LED 220V - par Ives - 27/06/2017, 17:28:56
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 27/06/2017, 19:02:43
RE: Ruban LED 220V - par Ives - 28/06/2017, 07:28:54
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 29/06/2017, 19:11:26
RE: Ruban LED 220V - par Ives - 29/06/2017, 19:33:56
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 30/06/2017, 21:46:22
RE: Ruban LED 220V - par Tristan92 - 09/07/2017, 13:02:39
