Avantages et inconvénients de l'injecteur PPOE dans les cameras ?
#8
Juste une petite remarque, attention à certains "injecteur" à 5 € qu'on trouve sur ebay, qui ne sont pas des injecteurs PoE (802.3af/at) mais qui envoient une tension fournie (par un transfo à coté en général), sur 1 ou 2 paires du câble.
Dans tous les cas, préférer un switch PoE c'est toujours mieux qu'un injecteur, même si le jour où l'alim du switch est HS, là tu n'as plus rien du tout...
Attention aux switchs et au nombre de ports PoE supportés (souvent sur un switch 24 ports seuls 12 sont PoE, sans compter la limite de puissante totale de l'ensemble des ports).
Un switch PoE çà peut également servir à alimenter une passerelle/routeur KNX/IP.
Dans tous les cas, un vrai switch PoE, gigabit, managé, L2/L3 c'est bien Big Grin (oui switch pro pas adapté à tout le monde (Cisco Inside)).
Big Grin
RE: Avantages et inconvénients de l'injecteur PPOE dans les cameras ? - par MasterPrenium - 09/07/2017, 17:13:26
