09/07/2017, 17:24:54
(09/07/2017, 17:13:26)MasterPrenium a écrit : Attention aux switchs et au nombre de ports PoE supportés (souvent sur un switch 24 ports seuls 12 sont PoE, sans compter la limite de puissante totale de l'ensemble des ports).
Un switch PoE çà peut également servir à alimenter une passerelle/routeur KNX/IP.
Tu as aussi 2 normes actuelement en POE :
POE : Permet de délivrer 15.4W pour une puissance max au niveau du périphérique de 12,9W sous 48V
POE+: Permet de délivrer 24 a 30W sous 48V.
Au taf on a par exemple des cameras qui sont assez gourmande et qui necessite du POE+
Concernant l'alimentation des Passerelle/Routeur, autant prendre des modèles qui s'auto alimente via le bus KNX et le reseau normal, c'est encore mieux.
