Passerelle Mylifedomus
#5
(22/07/2017, 22:30:53)pollux06 a écrit : Bonsoir, que cherches-tu à faire exactement ?
Si c'est accéder à ta mylifedomus à partir d'internet, ce n'est pas sur la passerelle qu'il faut travailler mais au niveau de ton routeur en créant un VPN compatible avec ton téléphone mobile.
Sur la mylifedomus, tu ne peut qu'attribuer l'IP de la passerelle et indiquer l'IP de ton routeur ...... basta !!!!
Si tu cherches de la doc, télécharge celle du KNX-Proserv qui était le concepteur du mylifedomus .... en fait mylifedomus est un proserv avec simplement une retouche logicielle cosmétique sur l'appli des iphone.
attention, il n'y a plus de mise a jour du produit et il y a des bugs sur android( suivant les versions), mais ok sur ios.
comme dit pollux il faut ouvrir les ports.
tu as une ipfixe ?
Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 22/07/2017, 14:51:54
RE: Passerelle Mylifedomus - par Ives - 22/07/2017, 18:12:20
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 22/07/2017, 18:47:03
RE: Passerelle Mylifedomus - par pollux06 - 22/07/2017, 22:30:53
RE: Passerelle Mylifedomus - par com@home - 24/07/2017, 08:58:14
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 24/07/2017, 20:51:27
RE: Passerelle Mylifedomus - par pollux06 - 24/07/2017, 22:09:04
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 25/11/2017, 11:32:16
RE: Passerelle Mylifedomus - par pollux06 - 25/11/2017, 12:52:56
RE: Passerelle Mylifedomus - par Alecl - 27/11/2017, 09:55:52
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 05/12/2017, 16:31:17
RE: Passerelle Mylifedomus - par Alecl - 06/12/2017, 08:58:02
