22/07/2009, 17:20:40
Superbe, juste ce dont je rêve !
Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
- Mon compteur est situé à environ 30 mètres de ma maison
- je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
J'envisage donc l'architecture suivante :
Compteur EDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
Convertisseur RS232 - IP par exemple : http://www.lextronic.fr/P1037-convertiss...-200l.html 67 €
La même alim 5 volt utilisée pour les 2 produits. http://www.lextronic.fr/produit.php?id=115 16 €
Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un PC évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me fournir ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa consommation en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'un compteur avec l'option teleinfo)
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Compteur intelligent
> Bonjour,
> Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de quelques
> composant seulement relié sur le teleinfo du compteur EDF
> electronique.
> J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
> regulier les informations transmises par le compteur EDF et les stock
> dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
> Schèma du coupleur RS232 :
> http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> Cordialement,
> Yannick
Tristan
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> electronique.
> Cordialement,
> Yannick
