24/07/2017, 16:53:19
(24/07/2017, 14:38:18)Jonathan007 a écrit : Petite réaction rapide,Je ne dispose pas du TE 332 mais je viens de télécharger le fichier d'application dans ETS et il y a le choix en entre deux types de format de données :
Si j'ai bonne mémoire, Pollux avait utilisé le module Hager dans son installation et il avait galéré pour la récupération des tarifs.
Hager envoie les données sous un certain format bien pour Domovea, mais galère pour d'autres visu.
A confirmé, j'avais survolé le sujet. En Belgique, nous n'avons pas le même système tarifaire...
- 6 Bytes qui contiennent la valeur de l'énergie et l'info tarifaire
- 4 bytes pour l'énergie uniquement
Avec le format 4 Bytes on a le DPT 13.010 (énergie active en Wh) et le DPT 13.013 (énergie active en kWh). J'ai toujours lu sur le forum que le TE332 donnait la consommation d'énergie en Wh ce qui sous-entend que l'on ne pourrait pas utiliser le DPT 13.013. Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer car rien n'est mentionné dans la documentation.
