Sur le TE330, pour chaque tore, Le comptage de la puissance se fait uniquement en Wh. Pour les autres mesures, l'intensité est en Ampères et la tension en Volts.
Pour le mode 6 bytes (DPT 235.001), je confirme que seul Domovea est capable nativement de séparer les infos tarifaires de la valeur de l'énergie.
Il existe une possibilité sous KNXWEB de récupérer ces 2 infos par un script LUA mais il faut impérativement que la bécane possède un proc 64 bits et tourne sous un OS full 64 bits faute de quoi les opérations seront limitées à un nombre en 32 bits soit 4 bytes .... donc les RASPI sont exclus même le RASPI 3 puisqu'il tourne sous RASPBIAN 32 bits, compatibilité ascendante oblige.
EDIT : voici la formule LUA pour extraire la valeur de la variable obj235: value=tonumber(string.sub(string.sub('00'..string.format('%x', 4294967295 and obj235),-8),1,2))
