03/11/2009, 23:51:13
J'ai un peu modifié le programme.
C'est désormais un executable qui recupere les données et les transmet
sur un serveur web sur la machine local.
Je prepare un tutoriel rapidement pour mettre en place tout ca.
On 3 oct, 10:54, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> @yannick
> Si ta proposition de faire un tuto est toujours valable, je suis preneur. Probablement que cela intéressera d'autres personnes aussi c'est pourquoi je te réponds via le forum.
> Je viens de finir la tranchée jusqu'aucompteuret je récupère maintenant le signal via un module USB de daguet.
> Pour information, je reçois le signal alors même qu'il y a plus de 50 mètres de câble et que celui-ci n'est pas blindé !
> Maintenant je peux donc attaquer la partie informatique. Pour info, j'envisage idéalement d'installer ton application dans une machine virtuelle hébergée qui discutera via un convertisseur IP/ USB avec le module daguet.
> Tiens-moi au courant,
> Merci d'avance,
> Tristan
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 18:24
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re:Compteurintelligent
> > Je peut te faire un tuto, effectivement, mais avant je dois résoudre
> > quelques bugs dans mon script PHP.
> > Il est trés simple d'installer et utiliser un serveur PHP + mysql
> > (avec easy php)
> > Si jamais tu est bloqué, je me ferais un plaisir de t'aider.
> > Cordialement,
> > Yannick
> > On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > > - Moncompteurest situé à environ 30 mètres de ma maison
> > > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > >CompteurEDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> > > Convertisseur RS232 - IP par exemple
> > :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-200l.html67
> > > La même alim 5 volt utilisée pour les 2
> > produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un PC
> > évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
> > > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me fournir
> > ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa consommation
> > en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'uncompteuravec
> > l'option teleinfo)
> > > Tristan
> > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de quelques
> > > > composant seulement relié sur le teleinfo ducompteurEDF
> > > > electronique.
> > > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
> > > > regulier les informations transmises par lecompteurEDF et les stock
> > > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
> > > > Schèma du coupleur RS232 :
> > > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> > > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
> @yannick
> Merci d'avance,
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > (avec easy php)
> > Cordialement,
> > Yannick
> > l'option teleinfo)
> > > Tristan
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > electronique.
> > > > Cordialement,
