04/11/2009, 08:18:32
C'est une bonne nouvelle. Comptes sur moi pour être ton premier beta testeur.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Casi
> Envoyé : mardi 3 novembre 2009 23:51
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Compteur intelligent
> J'ai un peu modifié le programme.
> C'est désormais un executable qui recupere les données et les transmet
> sur un serveur web sur la machine local.
> Je prepare un tutoriel rapidement pour mettre en place tout ca.
> On 3 oct, 10:54, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > @yannick
> > Si ta proposition de faire un tuto est toujours valable, je suis
> preneur. Probablement que cela intéressera d'autres personnes aussi c'est
> pourquoi je te réponds via le forum.
> > Je viens de finir la tranchée jusqu'aucompteuret je récupère maintenant
> le signal via un module USB de daguet.
> > Pour information, je reçois le signal alors même qu'il y a plus de 50
> mètres de câble et que celui-ci n'est pas blindé !
> > Maintenant je peux donc attaquer la partie informatique. Pour info,
> j'envisage idéalement d'installer ton application dans une machine
> virtuelle hébergée qui discutera via un convertisseur IP/ USB avec le
> module daguet.
> > Tiens-moi au courant,
> > Merci d'avance,
> > Tristan
> > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 18:24
> > > À : domotique-EIB
> > > Objet : Re:Compteurintelligent
> > > Je peut te faire un tuto, effectivement, mais avant je dois résoudre
> > > quelques bugs dans mon script PHP.
> > > Il est trés simple d'installer et utiliser un serveur PHP + mysql
> > > (avec easy php)
> > > Si jamais tu est bloqué, je me ferais un plaisir de t'aider.
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> > > On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > > > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > > > - Moncompteurest situé à environ 30 mètres de ma maison
> > > > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > > > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > > >CompteurEDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> > > > Convertisseur RS232 - IP par exemple
> > > :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-
> 200l.html67
> > > > La même alim 5 volt utilisée pour les 2
> > > produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > > > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un
> PC
> > > évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
> > > > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me
> fournir
> > > ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > > > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa
> consommation
> > > en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'uncompteuravec
> > > l'option teleinfo)
> > > > Tristan
> > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > > > À : domotique-EIB
> > > > > Bonjour,
> > > > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de
> quelques
> > > > > composant seulement relié sur le teleinfo ducompteurEDF
> > > > > electronique.
> > > > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
> > > > > regulier les informations transmises par lecompteurEDF et les
> stock
> > > > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
> > > > > Schèma du coupleur RS232 :
> > > > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> > > > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > > > Cordialement,
> > > > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
Tristan
> À : domotique-EIB
> > @yannick
> module daguet.
> > Merci d'avance,
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > (avec easy php)
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> 200l.html67
> PC
> fournir
> consommation
> > > l'option teleinfo)
> > > > Tristan
> > > > > À : domotique-EIB
> > > > > Bonjour,
> quelques
> > > > > electronique.
> stock
> > > > > Cordialement,
