alternative Zennio quad + reed
Je viens d'installer les capteurs reed à 4 fils dans mes chassis de fenetres. Afin de finaliser le montage je suis a la recherche d'alternative au zennio quad plus (qui sont un peu cher car j'en ai 5 a acheter).
existe t-il des alternatives équivalente et moins cheres? pour info, il faut que ce soit des modules encastrable.
De plus, comment procéder au branchement de ces capteurs quand ils ont 4 fils:
- 2 pour l'ouverture/fermeture
- 2 de sécurité
De mes souvenirs, pour ces deux derniers, il au ajouter 2 résistances (serie et parallèle) mais je dois les brancher où ces fils? aussi sur le quad?
Pour info mes fenetres ont 2 ou 3 capteurs/reed (selon de nombre de vantaux). Puis-je mettre les fils de detection d'ouverture/fermeture sur chaque entrées du quad (soit 2 ou 3 entrées utilisées) et monter les fils de sécurité en série pour les 2 ou 3 capteurs reed par fenetre?
Ainsi je detecterai l'ouverture de tel ou tel vantail, et en cas de "piratage" d'un de ces capteurs, je le detecterai. Faisable ça?
merci
alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 31/07/2017, 14:10:28
RE: alternative Zennio quad + reed - par vf62 - 01/08/2017, 08:09:59
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 01/08/2017, 10:40:30
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 02/08/2017, 10:10:58
RE: alternative Zennio quad + reed - par HDsolution - 01/08/2017, 20:40:38
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 02/08/2017, 12:38:40
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 02/08/2017, 13:18:35
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 02/08/2017, 16:39:48
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 02/08/2017, 17:22:07
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 02/08/2017, 17:32:54
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 02/08/2017, 17:41:40
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 02/08/2017, 21:31:59
RE: alternative Zennio quad + reed - par vf62 - 03/08/2017, 07:59:27
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 03/08/2017, 09:00:52
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 03/08/2017, 09:10:47
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 03/08/2017, 15:44:57
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 03/08/2017, 16:18:35
RE: alternative Zennio quad + reed - par vf62 - 03/08/2017, 16:20:05
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 03/08/2017, 16:26:56
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 03/08/2017, 17:15:12
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 03/08/2017, 19:34:49
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 04/08/2017, 11:14:33
RE: alternative Zennio quad + reed - par Ives - 04/08/2017, 14:46:50
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 04/08/2017, 20:35:45
RE: alternative Zennio quad + reed - par mogo64 - 09/08/2017, 23:30:52
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 10/08/2017, 08:44:19
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 10/08/2017, 11:55:11
RE: alternative Zennio quad + reed - par Kevlille - 10/08/2017, 13:29:54
RE: alternative Zennio quad + reed - par Woofy - 11/08/2017, 15:39:16
