31/07/2017, 19:10:36
pour résumer tu veux que t'on registre s'ouvre lorsque le thermostat se déclenche et qui se referme lorsqu'on est à bonne température? SI tu configures le thermostat en PWM, il va faire des cycles en fonction des algo et de la progra plus ou moins longs voir variables. En attendant de trouver le bon réglage tu peux passer ton thermostat en hystérésis 2 points (le thermostat classique bête et méchant) il y aura plus de variation de température en fonction du réglage des 2 points, mais au moins tu auras du froid!
