02/08/2017, 11:13:46
(02/08/2017, 09:46:12)Kevlille a écrit : Je vais installer des VMC simple flux pour mes WC et SDB. Je souhaiterai les domotiser sous KNX mais pas envie de dépenser une fortune pour cela.
Y a t-il moyen de domotiser la vitesse d'extraction avec un module (dimmer par exemple)? Je sais que ce n'ai pas très orthodoxe mais les VMC avec module KNX coutent un bras et en plus il s'agit de double/flux, ce qui n'est pas possible chez moi (encombrement notamment).
l'un d'entre vous à déjà fait cela? avec quel matos?
J'utilise une VMC simple flux hygro B et dans les SDB et WC j'ai installé ce type de bouche d'extraction (851449 WC Ø 80 (électrique - commande par BP non fourni) BEHW.E 5/30 ).
Il suffit de mettre un contact KNX en série avec l'alimentation 230 V de la bouche et lorsqu'on entre dans la pièce un détecteur de mouvement commande le contact (il faut une impulsion qui ouvre et referme le contact) avec pour conséquence d'ouvrir complètement la bouche pendant environ 30 minutes (ce n'est pas réglable) ; ensuite la bouche revient en fonctionnement hygro "normal".
(j’utilise un autre objet du même détecteur pour commander l'éclairage en fonction de la luminosité).
