  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC
#89
Wouaa super, merci de faire avancer la chose!
Je vais de ce pas bosser sur le schéma!
Je pensais avoir déjà supprimer le convertisseur 5V sur mon schéma...
J'ai fait des modifications sur mon schéma mais je ne l'ai pas sur moi
(je suis en déplacement), notamment sur les opto (erreurs sur les
masses) et l'alimentation...
Au fait le second crystal crystal de 32,768 kHz sert pour la RTC (real
time clock) du pic, utile si on veut gérer le temps.
A+
On 11 déc, 18:49, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> @ Stephane
> > Par contre je n'aime pas réinventer la roue, surtout au début!
> > Quelqu'un a t'il modifié mon schéma depuis peu? Keldo? Olivier?
> Bonjour Stephane.
> Alors comme promis,j'ai encore bien reflechi au schema.
> En faisant une petit recapitulatif, j'arrive a :
> 1) Il faut supprimer le convertisseur DC-DC et l'alim 5V qui le suit,
> le tout est inutile car le BIM s'alimente depuis le bus et sa pin 5V
> est une sortie.
> 2) Les circuits autour des deux switches (SW-PIC et SW-RESPIC) doit
> etre modifie : y ajouter 2 resistances (pour chaque switch) afin de
> viderl e condo et de ne pas le court-circuiter.
> 3) On peut mettre le JP6 avant les optocoupleurs afin de reduire leur
> nombre a 2 au lieu de 4, mais ce n'est pas fort important car rien
> n'oblige de souder les 4 si seulement un seul mode de connection au
> bus est utilise.
> 4) Il y a un doute sur le cablage des optocoupleurs, surtout sur ceux
> des pattes "Rx" a mon avis ; je vais reflechir a la question ce soir
> et je posterai un petit schema demain soir.
> J'amerais y ajouter les points siuvants :
> 5) Si j'etais toi, je supprimerais le JP-EIB, le SW-BIM, R30 et
> LED5 ... ainsi que le BIM2 !
> Un BCU2 a placer dans un boitier mural, ce n'est rien d'autre qu'un
> BIM113 sous boitier plastique avec moins de pins accessibles. Pour
> ceux qui desirent utiliser le mode FT1.2 plutot qu'un TP-UART, ce
> serait stupide de s'amuser a commander specifiquement un BIM113 chez
> Opternus et payer des frais de transport alors que nous avons surement
> tous a la maison un BCU2 disponible pour nos tests ... et si non il
> est sans doute plus facile d'en acheter un que de commander chez
> Opternus. De plus, une fois les tests finis, ce BCU2 pourra servir
> aautre chose dans la maison. Bref, pour moi, toute la partie "BIM" du
> circuit sera avantageusement remplacee par un petit connecteur male
> 2x5 pins pour connecter la plaque de dvlpmt sur un BCU2
> "classique" (et peu importe la marque de ce dernier). Le brochage de
> ce 2 x 5 pins est disponible sur le net (mais je n'ai pas le lien sous
> la main a l'instant) et un petit cable plat 10 fils + 2 connecteurs (1
> male cote BCU2, un femelle cote plaque dvlpmt). Seul 5 pins seront a
> cabler : GND, 5V (pour alimenter les optos), Tx, Rx et PEItype, le
> reste est inutile.
> Sur la platine de dvlpmt, il faut garder R29 pour le coder le type
> PEI, connectee directement au connecteur 2 x 5, mais je pense que elle
> doit etre branchee au 5V et non a GND ...
> 6) J'ai comme un doute avec le brochage de certaines lignes du TP-
> UART, je te dis quoi demain soir.
> 7) Les lignes RTS et CTS sont elles bien utiles sur l'UART vers le
> PC ? Il ne reste plus grand chose de disponible comme pins sur le
> PIC ...
> 8) Le bus I2C et son petit connecteur pour une extension sont tres
> bien, n'y touchons pas. Par contre, j'aimerais beaucoup utiliser le
> port SPI1 sur les pins 4 (SDI1), 5 (SDO1) et 14 (SCK1OUT) pour relier
> le PIC a une petite EEPROM externe, elle aussi sur la platine de
> dvlpmt. Je propose une petite 25LC160A comme exemple mais cela a peu
> d'importance puisque le brochage 8 pins est le meme pour quasi toutes
> les tailles. Comme l'eeprom sera le seul peripherique SPI relie au
> PIC, on peut se contenter de 3 lignes (SDO, SDI et SCK) et fixer la
> valeur des 5 autres pattes de l'eeprom une fois pour toute. Comme les
> pins 4 et 5 du PIC sont aussi utilisees pour la programmation, on peut
> eventuellement prevoir un petit bloc de jumpers pour choisir entre
> eeprom et port ICD2.
> 9) A quoi va servir le second crystal de 32,768 kHz ? Est-ce bien
> utile ?
> 10) Sur la page 1, a droite du JP-LINK, les labels "Rx" et "Tx"
> seraient utilement remplace par (respectivement) "Tx-PIC" et "Rx-PIC".
> Pour le reste, le projet Freebus et la lecture attentive des
> possibilites du TP-UART m'ont donne une idee assez interessante.
> J'ecrirai a ce sujet d'ici tres peu de temps.
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 14/08/2007, 07:33:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 16/08/2007, 20:19:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/08/2007, 16:24:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 19/08/2007, 13:20:31
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 27/08/2007, 20:42:06
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 16:20:41
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 17:01:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 08:05:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 20:04:02
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2007, 09:23:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 04/09/2007, 15:07:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Marc Assin - 04/09/2007, 18:26:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 04/09/2007, 20:30:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 05/09/2007, 12:50:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 06/09/2007, 16:49:57
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 24/09/2007, 10:11:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 13/11/2007, 19:28:38
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Beaufanamus - 17/11/2007, 17:57:01
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 20/11/2007, 16:59:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 22/11/2007, 13:59:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 22/11/2007, 14:31:50
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 23/11/2007, 11:08:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 10:30:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 14:53:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 15:03:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 18:06:07
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 27/11/2007, 08:30:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 27/11/2007, 19:36:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:06:22
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:08:03
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:11:27
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:47:45
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:48:40
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/12/2007, 10:00:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/12/2007, 18:01:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 06/12/2007, 09:25:15
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/12/2007, 19:53:17
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 12/12/2007, 09:15:36
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/01/2008, 19:15:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/01/2008, 08:59:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/01/2008, 22:17:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 09/01/2008, 10:17:56
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 25/01/2008, 10:25:48
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/03/2008, 21:16:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 14/04/2008, 12:11:25
