02/08/2017, 17:18:20
Oui il faut 2 contacts KNX et mettre une petite tempo entre le passage de vitesse 1 à la vitesse 2.
Une autre solution plus sûre (pour être certain à 100 % de ne pas alimenter les deux enroulements en même temps) serait d'utiliser ce type de relais avec un contact inverseur.
En position repos (bobine du relais non alimentée) la vitesse 1 est sélectionnée (la bobine du relais n'étant pas alimentée il n'y a pas de consommation) ; ensuite le contact KNX alimente la bobine du relais et son contact change de position pour passer en vitesse 2.
