03/08/2017, 05:47:34
Euhhhhh ..... je veux bien pour le module de volet roulant, mais tous ceux que j'ai eu en main sont basés sur un temps de montée et de descente du volet. Du coup il n'est pas possible de laisser une phase (la petite vitesse) alimentée en permanence puisque par définition après un certain laps de temps l'actionneur coupe toutes les alimentations du moteur de VR.
Il serait à mon avis beaucoup plus judicieux d'utiliser un simple relais inverseur avec la petite vitesse alimentée par défaut quand la bobine du relais n'est pas sous tension et la grande vitesse quand cette même bobine est sous tension.
Pour l'alimentation de la bobine, on peut utiliser un simple module TOR qui sera piloté par des capteurs d'hygrométrie, de température ou même d'odeurs.
