Compteur intelligent
#31
En fait il ne s'installe même pas puisque j'obtiens ce message dès que je clique sur API.exe. Je n'ai donc pas de fichier ini.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Yannick - Service Clientèle -
> MagiKdo.com
> Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:33
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : RE : Compteur intelligent
> Bonsoir,
> Avez-vous le fichier configuration.ini de crée a la racine du repertoire
> api.exe ?
> Je reste à votre disposition.
> Très cordialement,
> Yannick - Support MVP
> SARL MAGIKDO.COM
> *** Merci de garder le fil de ce message en répondant à ce message avec
> votre logiciel de messagerie *****
> Astuce : Besoin d'une réponse rapide? Appelez nous au 0826 10 01 20
> Code 6199 (0.34 ctm/min)
> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
> Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:28
> Objet : RE: Compteur intelligent
> Hello yannick,
> Tout se passe bien dans le début de l'installation jusqu'à la création
> de la base de données à l'exception de l'installation de l'exe api.exe
> qui donne
> "access violation at address 0000000. write of address 000000"
> Bref parlant comme un message d'erreur windows...
> Merci de ton aide,
> Tristan
> PS : je l'ai lancé sous Windows 2003
> > eib@googlegroups.com] De la part de Casi
> > Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 13:39
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Compteur intelligent
> > Comme promis le tuto est ecris
> > il est disponible dans la section fichier du group. Fichier :
> > compteur.doc
> > Cordialement.
> > Yannick
> > On 4 nov, 08:18, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > C'est une bonne nouvelle. Comptes sur moi pour être ton premier beta
> > testeur.
> > > Tristan
> > > > Envoyé : mardi 3 novembre 2009 23:51
> > > > À : domotique-EIB
> > > > J'ai un peu modifié le programme.
> > > > C'est désormais un executable qui recupere les données et les
> transmet
> > > > sur un serveur web sur la machine local.
> > > > Je prepare un tutoriel rapidement pour mettre en place tout ca.
> > > > On 3 oct, 10:54, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > @yannick
> > > > > Si ta proposition de faire un tuto est toujours valable, je suis
> > > > preneur. Probablement que cela intéressera d'autres personnes
> aussi
> > c'est
> > > > pourquoi je te réponds via le forum.
> > > > > Je viens de finir la tranchée jusqu'aucompteuret je récupère
> > maintenant
> > > > le signal via un module USB de daguet.
> > > > > Pour information, je reçois le signal alors même qu'il y a plus
> de
> > 50
> > > > mètres de câble et que celui-ci n'est pas blindé !
> > > > > Maintenant je peux donc attaquer la partie informatique. Pour
> info,
> > > > j'envisage idéalement d'installer ton application dans une machine
> > > > virtuelle hébergée qui discutera via un convertisseur IP/ USB avec
> le
> > > > module daguet.
> > > > > Tiens-moi au courant,
> > > > > Merci d'avance,
> > > > > Tristan
> > > > > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > > > > > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 18:24
> > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > Objet : Re:Compteurintelligent
> > > > > > Je peut te faire un tuto, effectivement, mais avant je dois
> > résoudre
> > > > > > quelques bugs dans mon script PHP.
> > > > > > Il est trés simple d'installer et utiliser un serveur PHP +
> mysql
> > > > > > (avec easy php)
> > > > > > Si jamais tu est bloqué, je me ferais un plaisir de t'aider.
> > > > > > Cordialement,
> > > > > > Yannick
> > > > > > On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > > > > > > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > > > > > > - Moncompteurest situé à environ 30 mètres de ma maison
> > > > > > > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > > > > > > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > > > > > >CompteurEDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> > > > > > > Convertisseur RS232 - IP par exemple
> > > > > > :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-
> > > > 200l.html67
> > > > > > > La même alim 5 volt utilisée pour les 2
> > > > > > produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > > > > > > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du
> cable et
> > un
> > > > PC
> > > > > > évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
> > > > > > > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour
> me
> > > > fournir
> > > > > > ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > > > > > > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa
> > > > consommation
> > > > > > en ligne je suis preneur (sachant que je dispose
> d'uncompteuravec
> > > > > > l'option teleinfo)
> > > > > > > Tristan
> > > > > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de
> > > > quelques
> > > > > > > > composant seulement relié sur le teleinfo ducompteurEDF
> > > > > > > > electronique.
> > > > > > > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des
> > intervales
> > > > > > > > regulier les informations transmises par lecompteurEDF et
> les
> > > > stock
> > > > > > > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le
> reste.
> > > > > > > > Schèma du coupleur RS232 :
> > > > > > > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > > > > > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> > > > > > > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > > > > > > Cordialement,
> > > > > > > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le
> texte
> > des
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
> des
Compteur intelligent - par thienell - 09/07/2009, 08:48:48
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 09/07/2009, 10:05:40
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 10/07/2009, 20:05:26
Compteur intelligent - par thienell - 11/07/2009, 11:58:58
Compteur intelligent - par CogHom - 14/07/2009, 10:22:25
Compteur intelligent - par laurent.mario - 20/07/2009, 09:09:12
Compteur intelligent - par laurent.mario - 22/07/2009, 08:41:18
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 10:49:29
Compteur intelligent - par laurent.mario - 22/07/2009, 15:53:25
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 16:18:07
Compteur intelligent - par Tristan - 22/07/2009, 16:47:08
Compteur intelligent - par Casi - 22/07/2009, 16:54:10
Compteur intelligent - par Tristan - 22/07/2009, 17:20:40
Compteur intelligent - par Casi - 22/07/2009, 17:23:50
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 17:55:44
Compteur intelligent - par olivier95800 - 23/07/2009, 07:23:17
Compteur intelligent - par Casi - 23/07/2009, 16:42:40
Compteur intelligent - par Tristan - 23/07/2009, 17:38:40
Compteur intelligent - par Tristan - 03/10/2009, 10:54:46
Compteur intelligent - par Casi - 03/11/2009, 23:51:13
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 08:18:32
Compteur intelligent - par Casi - 04/11/2009, 13:38:40
Compteur intelligent - par Chrystof - 04/11/2009, 13:59:42
Compteur intelligent - par tityann - 04/11/2009, 15:19:07
Compteur intelligent - par marc.assin - 04/11/2009, 18:00:00
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 19:57:51
Compteur intelligent - par marc.assin - 04/11/2009, 20:06:59
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 20:47:21
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:27:47
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:32:48
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:36:06
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:40:46
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:51:13
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:53:44
Compteur intelligent - par olivier95800 - 05/11/2009, 08:45:36
Compteur intelligent - par olivier95800 - 05/11/2009, 08:51:05
Compteur intelligent - par tityann - 06/11/2009, 22:21:57
