04/11/2009, 22:53:44
Merci, mais c'est bien ce que j'ai fait :
1 - téléchargement du fichier
2 - copie dans un répertoire
3 - execution du api.exe => erreur
Cordialement,
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Yannick - Service Clientèle -
> MagiKdo.com
> Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:41
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : RE : Compteur intelligent
> Madame, Monsieur,
> L'api.exe n'est pas un installer
> Il faut juste enregistrer le fichier api.exe dans le repertoire de votre
> choix.
> Ensuite ce sera ce fichier a executer au demarrage de windows.
> Je reste à votre disposition.
> Très cordialement,
> Yannick - Support MVP
> SARL MAGIKDO.COM
> *** Merci de garder le fil de ce message en répondant à ce message avec
> votre logiciel de messagerie *****
> Astuce : Besoin d'une réponse rapide? Appelez nous au 0826 10 01 20
> Code 6199 (0.34 ctm/min)
> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
> Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:36
> Objet : RE: Compteur intelligent
> En fait il ne s'installe même pas puisque j'obtiens ce message dès que
> je clique sur API.exe. Je n'ai donc pas de fichier ini.
> Tristan
> > MagiKdo.com
> > Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:33
> > Bonsoir,
> > Avez-vous le fichier configuration.ini de crée a la racine du
> repertoire
> > api.exe ?
> > Très cordialement,
> > SARL MAGIKDO.COM
> avec
> > Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:28
> > Hello yannick,
> > Tout se passe bien dans le début de l'installation jusqu'à la création
> > de la base de données à l'exception de l'installation de l'exe api.exe
> > qui donne
> > "access violation at address 0000000. write of address 000000"
> > Bref parlant comme un message d'erreur windows...
> > Merci de ton aide,
> > Tristan
> > PS : je l'ai lancé sous Windows 2003
> > > eib@googlegroups.com] De la part de Casi
> > > Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 13:39
> > > À : domotique-EIB
> > > Objet : Re: Compteur intelligent
> > > Comme promis le tuto est ecris
> > > il est disponible dans la section fichier du group. Fichier :
> > > compteur.doc
> > > Cordialement.
> > > Yannick
> > > On 4 nov, 08:18, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > C'est une bonne nouvelle. Comptes sur moi pour être ton premier
> beta
> > > testeur.
> > > > Tristan
> > > > > Envoyé : mardi 3 novembre 2009 23:51
> > > > > À : domotique-EIB
> > > > > J'ai un peu modifié le programme.
> > > > > C'est désormais un executable qui recupere les données et les
> > transmet
> > > > > sur un serveur web sur la machine local.
> > > > > Je prepare un tutoriel rapidement pour mettre en place tout ca.
> > > > > On 3 oct, 10:54, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > > @yannick
> > > > > > Si ta proposition de faire un tuto est toujours valable, je
> suis
> > > > > preneur. Probablement que cela intéressera d'autres personnes
> > aussi
> > > c'est
> > > > > pourquoi je te réponds via le forum.
> > > > > > Je viens de finir la tranchée jusqu'aucompteuret je récupère
> > > maintenant
> > > > > le signal via un module USB de daguet.
> > > > > > Pour information, je reçois le signal alors même qu'il y a
> plus
> > de
> > > 50
> > > > > mètres de câble et que celui-ci n'est pas blindé !
> > > > > > Maintenant je peux donc attaquer la partie informatique. Pour
> > info,
> > > > > j'envisage idéalement d'installer ton application dans une
> machine
> > > > > virtuelle hébergée qui discutera via un convertisseur IP/ USB
> avec
> > le
> > > > > module daguet.
> > > > > > Tiens-moi au courant,
> > > > > > Merci d'avance,
> > > > > > Tristan
> > > > > > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > > > > > > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > > > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 18:24
> > > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > > Objet : Re:Compteurintelligent
> > > > > > > Je peut te faire un tuto, effectivement, mais avant je dois
> > > résoudre
> > > > > > > quelques bugs dans mon script PHP.
> > > > > > > Il est trés simple d'installer et utiliser un serveur PHP +
> > mysql
> > > > > > > (avec easy php)
> > > > > > > Si jamais tu est bloqué, je me ferais un plaisir de t'aider.
> > > > > > > Cordialement,
> > > > > > > Yannick
> > > > > > > On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > > > > > > > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > > > > > > > - Moncompteurest situé à environ 30 mètres de ma maison
> > > > > > > > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > > > > > > > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > > > > > > >CompteurEDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5
> volt
> > > > > > > > Convertisseur RS232 - IP par
> exemple
> :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-
> > > > > 200l.html67
> > > > > > > > La même alim 5 volt utilisée pour les 2
> > > > > > > produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > > > > > > > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du
> > cable et
> > > un
> > > > > PC
> > > > > > > évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en
> ligne.
> > > > > > > > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour
> > me
> > > > > fournir
> > > > > > > ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > > > > > > > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa
> > > > > consommation
> > > > > > > en ligne je suis preneur (sachant que je dispose
> > d'uncompteuravec
> > > > > > > l'option teleinfo)
> > > > > > > > Tristan
> > > > > > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > > > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué
> de
> > > > > quelques
> > > > > > > > > composant seulement relié sur le teleinfo ducompteurEDF
> > > > > > > > > electronique.
> > > > > > > > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des
> > > intervales
> > > > > > > > > regulier les informations transmises par lecompteurEDF
> et
> > les
> > > > > stock
> > > > > > > > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le
> > reste.
> > > > > > > > > Schèma du coupleur RS232 :
> > > > > > > > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > > > > > > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur)
> > > > > > > > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > > > > > > > Cordialement,
> > > > > > > > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le
> > texte
> > > des
> texte
> > des
Cordialement,
Tristan
> MagiKdo.com
> Madame, Monsieur,
> choix.
> Très cordialement,
> SARL MAGIKDO.COM
> Tristan
> > MagiKdo.com
> > Bonsoir,
> repertoire
> > api.exe ?
> > Très cordialement,
> > SARL MAGIKDO.COM
> avec
> > Hello yannick,
> > qui donne
> > Merci de ton aide,
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > compteur.doc
> > > Cordialement.
> > > Yannick
> beta
> > > testeur.
> > > > Tristan
> > > > > À : domotique-EIB
> > transmet
> > > > > > @yannick
> suis
> > aussi
> > > c'est
> > > maintenant
> plus
> > de
> > > 50
> > info,
> machine
> avec
> > le
> > > > > module daguet.
> > > > > > Merci d'avance,
> > > > > > Tristan
> > > > > > > À : domotique-EIB
> > > résoudre
> > mysql
> > > > > > > (avec easy php)
> > > > > > > Cordialement,
> > > > > > > Yannick
> volt
> exemple
> > > > > 200l.html67
> > cable et
> > > un
> > > > > PC
> ligne.
> > me
> > > > > fournir
> > > > > consommation
> > d'uncompteuravec
> > > > > > > l'option teleinfo)
> > > > > > > > Tristan
> > > > > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > > > > Bonjour,
> de
> > > > > quelques
> > > > > > > > > electronique.
> > > intervales
> et
> > les
> > > > > stock
> > reste.
> > > > > > > > > Cordialement,
> > texte
> > > des
> texte
> > des
