Compteur intelligent
#33
Madame, Monsieur,
Aussi, il faut telecharger ce fichier :
www.musikdos.com/api/libmysql.dll
a placer dans le meme repertoire que l'api.exe
a l'execution de l'api.exe il se peut que vous receviez une erreur de
type "Impossible d'ouvrir le port COM3", si vous recevez cette erreur,
trouvez le port com utilisé par le montage electronique (voir tuto) et
indiquez le dans le fichier configuration.ini crée dans le meme
j'updaterais mon tuto des que possible.
Je reste à votre disposition.
Très cordialement,
Yannick - Support MVP
SARL MAGIKDO.COM
*** Merci de garder le fil de ce message en répondant à ce message avec
votre logiciel de messagerie *****
Astuce : Besoin d'une réponse rapide? Appelez nous au 0826 10 01 20
Code 6199 (0.34 ctm/min)
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com
[mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Yannick - Service
Clientèle - MagiKdo.com
Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:41
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE : Compteur intelligent
Madame, Monsieur,
L'api.exe n'est pas un installer
Il faut juste enregistrer le fichier api.exe dans le repertoire de votre
choix.
Ensuite ce sera ce fichier a executer au demarrage de windows.
Très cordialement,
SARL MAGIKDO.COM
[mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:36
Objet : RE: Compteur intelligent
En fait il ne s'installe même pas puisque j'obtiens ce message dès que
je clique sur API.exe. Je n'ai donc pas de fichier ini.
Tristan
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Yannick - Service Clientèle -
> MagiKdo.com
> Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:33
> Bonsoir,
> Avez-vous le fichier configuration.ini de crée a la racine du
repertoire
> api.exe ?
> Très cordialement,
> SARL MAGIKDO.COM
avec
> Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 22:28
> Hello yannick,
> Tout se passe bien dans le début de l'installation jusqu'à la création
> de la base de données à l'exception de l'installation de l'exe api.exe
> qui donne
> "access violation at address 0000000. write of address 000000"
> Bref parlant comme un message d'erreur windows...
> Merci de ton aide,
> Tristan
> PS : je l'ai lancé sous Windows 2003
> > eib@googlegroups.com] De la part de Casi
> > Envoyé : mercredi 4 novembre 2009 13:39
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Compteur intelligent
> > Comme promis le tuto est ecris
> > il est disponible dans la section fichier du group. Fichier :
> > compteur.doc
> > Cordialement.
> > Yannick
> > On 4 nov, 08:18, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > C'est une bonne nouvelle. Comptes sur moi pour être ton premier
beta
> > testeur.
> > > Tristan
> > > > Envoyé : mardi 3 novembre 2009 23:51
> > > > À : domotique-EIB
> > > > J'ai un peu modifié le programme.
> > > > C'est désormais un executable qui recupere les données et les
> transmet
> > > > sur un serveur web sur la machine local.
> > > > Je prepare un tutoriel rapidement pour mettre en place tout ca.
> > > > On 3 oct, 10:54, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > @yannick
> > > > > Si ta proposition de faire un tuto est toujours valable, je
suis
> > > > preneur. Probablement que cela intéressera d'autres personnes
> aussi
> > c'est
> > > > pourquoi je te réponds via le forum.
> > > > > Je viens de finir la tranchée jusqu'aucompteuret je récupère
> > maintenant
> > > > le signal via un module USB de daguet.
> > > > > Pour information, je reçois le signal alors même qu'il y a
plus
> de
> > 50
> > > > mètres de câble et que celui-ci n'est pas blindé !
> > > > > Maintenant je peux donc attaquer la partie informatique. Pour
> info,
> > > > j'envisage idéalement d'installer ton application dans une
machine
> > > > virtuelle hébergée qui discutera via un convertisseur IP/ USB
avec
> le
> > > > module daguet.
> > > > > Tiens-moi au courant,
> > > > > Merci d'avance,
> > > > > Tristan
> > > > > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > > > > > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 18:24
> > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > Objet : Re:Compteurintelligent
> > > > > > Je peut te faire un tuto, effectivement, mais avant je dois
> > résoudre
> > > > > > quelques bugs dans mon script PHP.
> > > > > > Il est trés simple d'installer et utiliser un serveur PHP +
> mysql
> > > > > > (avec easy php)
> > > > > > Si jamais tu est bloqué, je me ferais un plaisir de t'aider.
> > > > > > Cordialement,
> > > > > > Yannick
> > > > > > On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > > > > > > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > > > > > > - Moncompteurest situé à environ 30 mètres de ma maison
> > > > > > > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > > > > > > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > > > > > >CompteurEDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5
volt
> > > > > > > Convertisseur RS232 - IP par
exemple
:http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-
> > > > 200l.html67
> > > > > > > La même alim 5 volt utilisée pour les 2
> > > > > > produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > > > > > > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du
> cable et
> > un
> > > > PC
> > > > > > évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en
ligne.
> > > > > > > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour
> me
> > > > fournir
> > > > > > ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > > > > > > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa
> > > > consommation
> > > > > > en ligne je suis preneur (sachant que je dispose
> d'uncompteuravec
> > > > > > l'option teleinfo)
> > > > > > > Tristan
> > > > > > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué
de
> > > > quelques
> > > > > > > > composant seulement relié sur le teleinfo ducompteurEDF
> > > > > > > > electronique.
> > > > > > > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des
> > intervales
> > > > > > > > regulier les informations transmises par lecompteurEDF
et
> les
> > > > stock
> > > > > > > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le
> reste.
> > > > > > > > Schèma du coupleur RS232 :
> > > > > > > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > > > > > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur)
> > > > > > > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > > > > > > Cordialement,
> > > > > > > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le
> texte
> > des
texte
> des
Compteur intelligent - par thienell - 09/07/2009, 08:48:48
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 09/07/2009, 10:05:40
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 10/07/2009, 20:05:26
Compteur intelligent - par thienell - 11/07/2009, 11:58:58
Compteur intelligent - par CogHom - 14/07/2009, 10:22:25
Compteur intelligent - par laurent.mario - 20/07/2009, 09:09:12
Compteur intelligent - par laurent.mario - 22/07/2009, 08:41:18
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 10:49:29
Compteur intelligent - par laurent.mario - 22/07/2009, 15:53:25
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 16:18:07
Compteur intelligent - par Tristan - 22/07/2009, 16:47:08
Compteur intelligent - par Casi - 22/07/2009, 16:54:10
Compteur intelligent - par Tristan - 22/07/2009, 17:20:40
Compteur intelligent - par Casi - 22/07/2009, 17:23:50
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 17:55:44
Compteur intelligent - par olivier95800 - 23/07/2009, 07:23:17
Compteur intelligent - par Casi - 23/07/2009, 16:42:40
Compteur intelligent - par Tristan - 23/07/2009, 17:38:40
Compteur intelligent - par Tristan - 03/10/2009, 10:54:46
Compteur intelligent - par Casi - 03/11/2009, 23:51:13
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 08:18:32
Compteur intelligent - par Casi - 04/11/2009, 13:38:40
Compteur intelligent - par Chrystof - 04/11/2009, 13:59:42
Compteur intelligent - par tityann - 04/11/2009, 15:19:07
Compteur intelligent - par marc.assin - 04/11/2009, 18:00:00
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 19:57:51
Compteur intelligent - par marc.assin - 04/11/2009, 20:06:59
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 20:47:21
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:27:47
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:32:48
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:36:06
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:40:46
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:51:13
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:53:44
Compteur intelligent - par olivier95800 - 05/11/2009, 08:45:36
Compteur intelligent - par olivier95800 - 05/11/2009, 08:51:05
Compteur intelligent - par tityann - 06/11/2009, 22:21:57
