23/07/2009, 07:23:17
Le montage de A Dauguet semble être alimenté en 9V et non 5V.
Olivier
On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Superbe, juste ce dont je rêve !
> Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> - Mon compteur est situé à environ 30 mètres de ma maison
> - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> J'envisage donc l'architecture suivante :
> Compteur EDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> Convertisseur RS232 - IP par exemple :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-200l.html67 €
> La même alim 5 volt utilisée pour les 2 produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516 €
> Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un PC évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
> Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me fournir ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa consommation en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'un compteur avec l'option teleinfo)
> Tristan
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Compteur intelligent
> > Bonjour,
> > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de quelques
> > composant seulement relié sur le teleinfo du compteur EDF
> > electronique.
> > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
> > regulier les informations transmises par le compteur EDF et les stock
> > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
> > Schèma du coupleur RS232 :
> >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > Cordialement,
> > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
Olivier
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > electronique.
> > Cordialement,
