23/07/2009, 16:42:40
J'alimente mon montage en 5V sans pb.
On 23 juil, 08:23, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Le montage de A Dauguet semble être alimenté en 9V et non 5V.
> Olivier
> On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > - Mon compteur est situé à environ 30 mètres de ma maison
> > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > Compteur EDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> > Convertisseur RS232 - IP par exemple :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-200l.html67€
> > La même alim 5 volt utilisée pour les 2 produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un PC évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
> > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me fournir ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa consommation en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'un compteur avec l'option teleinfo)
> > Tristan
> > > -----Message d'origine-----
> > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > > EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > À : domotique-EIB
> > > Objet : Re: Compteur intelligent
> > > Bonjour,
> > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de quelques
> > > composant seulement relié sur le teleinfo du compteur EDF
> > > electronique.
> > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
> > > regulier les informations transmises par le compteur EDF et les stock
> > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
> > > Schèma du coupleur RS232 :
> > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > Cordialement,
> > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
> Bonjour,
> Olivier
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > Bonjour,
> > > electronique.
> > > Cordialement,
