Compteur intelligent
#18
En fait, c'est comme à l'école des fans, tout le monde à raison.
La doc du montage de daguet indique : "sur une alimentation (entre 5V et 9V) sur le connecteur en bas a droite"
Yannick, merci pour ta proposition du tuto. Je vais commander les matériels pour installer cela à mon retour de congés. Si tu es d'accord je te solliciterai en privé pour cela.
Merci,
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> Envoyé : jeudi 23 juillet 2009 17:43
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Compteur intelligent
> J'alimente mon montage en 5V sans pb.
> On 23 juil, 08:23, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Le montage de A Dauguet semble être alimenté en 9V et non 5V.
> > Olivier
> > On 22 juil, 18:20, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > Superbe, juste ce dont je rêve !
> > > Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
> > > - Mon compteur est situé à environ 30 mètres de ma maison
> > > - je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
> > > J'envisage donc l'architecture suivante :
> > > Compteur EDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> > > Convertisseur RS232 - IP par exemple
> :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-200l.html67€
> > > La même alim 5 volt utilisée pour les 2
> produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > > Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un PC
> évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
> > > Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me fournir
> ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
> > > Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa consommation
> en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'un compteur avec
> l'option teleinfo)
> > > Tristan
> > > > Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de quelques
> > > > composant seulement relié sur le teleinfo du compteur EDF
> > > > electronique.
> > > > J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
> > > > regulier les informations transmises par le compteur EDF et les
> stock
> > > > dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
> > > > Schèma du coupleur RS232 :
> > > >http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> > > > Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
> > > >http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
Compteur intelligent - par thienell - 09/07/2009, 08:48:48
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 09/07/2009, 10:05:40
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 10/07/2009, 20:05:26
Compteur intelligent - par thienell - 11/07/2009, 11:58:58
Compteur intelligent - par CogHom - 14/07/2009, 10:22:25
Compteur intelligent - par laurent.mario - 20/07/2009, 09:09:12
Compteur intelligent - par laurent.mario - 22/07/2009, 08:41:18
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 10:49:29
Compteur intelligent - par laurent.mario - 22/07/2009, 15:53:25
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 16:18:07
Compteur intelligent - par Tristan - 22/07/2009, 16:47:08
Compteur intelligent - par Casi - 22/07/2009, 16:54:10
Compteur intelligent - par Tristan - 22/07/2009, 17:20:40
Compteur intelligent - par Casi - 22/07/2009, 17:23:50
Compteur intelligent - par http://viadresse.com?00197068 - 22/07/2009, 17:55:44
Compteur intelligent - par olivier95800 - 23/07/2009, 07:23:17
Compteur intelligent - par Casi - 23/07/2009, 16:42:40
Compteur intelligent - par Tristan - 23/07/2009, 17:38:40
Compteur intelligent - par Tristan - 03/10/2009, 10:54:46
Compteur intelligent - par Casi - 03/11/2009, 23:51:13
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 08:18:32
Compteur intelligent - par Casi - 04/11/2009, 13:38:40
Compteur intelligent - par Chrystof - 04/11/2009, 13:59:42
Compteur intelligent - par tityann - 04/11/2009, 15:19:07
Compteur intelligent - par marc.assin - 04/11/2009, 18:00:00
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 19:57:51
Compteur intelligent - par marc.assin - 04/11/2009, 20:06:59
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 20:47:21
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:27:47
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:32:48
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:36:06
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:40:46
Compteur intelligent - par Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.co - 04/11/2009, 22:51:13
Compteur intelligent - par Tristan - 04/11/2009, 22:53:44
Compteur intelligent - par olivier95800 - 05/11/2009, 08:45:36
Compteur intelligent - par olivier95800 - 05/11/2009, 08:51:05
Compteur intelligent - par tityann - 06/11/2009, 22:21:57
