cable ftp pour ma renovation knx
#17
réponse concernant le blindage :
oui, un écran non relié à la terre reçoit et émet plus de parasites qu'un câble non blindé
oui, un écran mis à la terre absorbe une partie de l'énergie circulant dans le câble, c'est pour cela que sur de grande longueur en CAT5e (80-100m en Gigabit), du non blindé éloigné de tout câble électrique (30cm) est préférable au STP. Le Cat 7 n'a plus ce genre de problème.
mais ces considérations sont pour des câbles réseau trimbalant du 100Mhs ou 1Ghz pas quelques centaines de hertz ou l'impédance importe assez peu. KNX = 120 Ohms, Cat5e 100 Omhs, je suis d'accord que la faible section du cat5 peu poser des pb de casse de fil dans les bornes Wago et de baisse de tension sur de grande longueur.
j'ai un module hager TX204 qui m'a remonter une erreur de faible tension de bus (11v !) sur une maquette câblée avec du fil téléphonique. mais il acceptait encore la programmation.
- préférer le câblage en étoile, ce qui est ton cas car prévu pour du rz
- câbler les gros consommateur TOR à relais en 0.6² ... qui sont en général très accessibles dans une armoire.
J'ai démonté un Merten 249804 (4 volets), et il y à dedans 4400uF de condensateur pour niveler la consommation lors des appels de courant des relais. J'imagine que le module doit mettre 15 ou 20 secondes à charger tout ça avec 10mA maxi lors de la première mise sous tension.
cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 28/03/2017, 17:18:24
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 28/03/2017, 17:36:17
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 29/03/2017, 15:19:23
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 29/03/2017, 15:29:56
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 29/03/2017, 19:03:44
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 29/03/2017, 19:09:21
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par Kevlille - 29/03/2017, 18:22:30
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 29/03/2017, 19:44:12
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par gaby76800 - 10/08/2017, 15:24:15
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 10/08/2017, 17:26:24
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par gaby76800 - 11/08/2017, 13:41:28
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par Kevlille - 10/08/2017, 18:17:17
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 10/08/2017, 19:00:28
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par Tristan92 - 11/08/2017, 22:37:04
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par gaby76800 - 14/08/2017, 12:54:16
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 14/08/2017, 13:10:38
