17/09/2008, 17:59:23
> Ce comportement peut-il être la cause d'une alimentation trop faible ?
C'est possible ... sans aucune certitude.
Combien de devices as-tu en tout sur cette ligne ? A partir d'une
30aine, cela vaut la peine de vérifier la consommation totale.
Quand tu es en bout de ligne (= loin de l'alimentation), combien de
volts as-tu sur le bus ?
Le problème reste-t-il présent quand tu déconnectes une partie des
modules EIB normalement connectés sur le bus ?
Il peut aussi s'agir d'un faux contact quelque part dans la ligne ou
sur le module que tu tentes de programmer.
Ou bien d'un parasite ...
Utilises-tu bien du cable vert EIB ?
Les sections de cable "dénudées" sont-elles aussi courtes que
possibles ?
Les raccords et les "embranchements" sont-ils tous bien "propres" ?
Le cable EIB passe-t-il proche d'une forte source de parasites
électriques ?
As-tu déjà laissé tourner ETS en mode BUS-Monitor, afin de voir si il
y a beaucoup d'erreurs et de retransmissions sur ta ligne ?
> J'ai une alim ABB de 320mA, peut-on l'inclure sur la ligne en plus de
> la TX111 afin d'augmenter l'alimentation ?
Selon la norme, non, a moins de mettre au minimum 350m (oui, trois
cents cinquante mètres !) de cable EIB entre tes deux alims ... bref,
cela n'arrive jamais chez un particulier.
possibles ?
électriques ?
