Description:
A priori nous aurons 18 pièces en comptant les salles de bain, la buanderie, l'atelier, le garage et la cave.
Nous aurons également deux locaux techniques:
- la machinerie dans la cave d'une 20 de m2
- un local électrique au RDC.
Les locaux techniques seront reliés par une colonne technique permettant le passage centralisé de l'électricité, de la VMC, la climatisation, des conduites d'eau, des évacuations, etc.
Les chantiers identifiés liés au KNX
Chantier tableau électrique/communication
Un tableau centralisé sera réalisé dans le local technique électrique du RDC. La majorité du matériel KNX sera installé dans le tableau.
- Compteurs électrique Habitations 1 & 2 + chauffage + climatisation + ventilation + baie informatique
- Compteurs d'eau froide Habitations 1 & 2
2017-11-22 => Dimensionnement tableau électrique (MONOPHASE vs TRIPHASE)
Chantier ouvrants
Nous allons avoir 11 volets roulants de fenêtre, 4 volets roulants de vélux, 1 porte de garage et 1 portail.
- Moteurs filaires Somfy
- Moteurs filaires Velux
- Portail Somfy
- Garage Somfy
Chantier climatique (ventilation/climatisation/[b]chauffage/ECS)[/b]
Un plancher chauffant eau basse température sera mis en place au RDC, et des convecteurs électrique seront installés en haut. Une chaudière gaz à condensation et un chauffe eau thermodynamique pour l'Eau Chaude Sanitaire (ECS) seront installés dans la cave.
- Chaudière Viessman Vitocal 200-S + Vitogate 200
- Chauffe eau thermodynamique ECS Viessman (non KNX) mais sonde de température KNX
- VMC Double Flux Zehnder ComfoAir Q 600 + Option KNX
2017-08-23 => Première réunion téléphonique avec l'architecte
2017-11-22 => Pas de climatisation et deux VMC DF pour chaque appartement.
Chantier vidéo-surveillance / alarme
Des caméras de surveillances seront installées tout autour de la maison, dans les couloirs, l'escalier, le garage, l'atelier, la cave, mais pas dans les pièces de vie. Une machine virtuelle avec Surveillance Station de Synology gérera tout ça.
- Détecteur de présence Basale Auro OU Busch Premium Mini
- Projecteurs led 100W pilotés par Hager TOR
- Caméras IP H264 Axis + Surveillance Station Synology
- Portier Gira System 106
2017-08-25 => Quelques réflexions sur la sécurisation d'une maison et du bus KNX
2017-11-22 => Les décisions majeurs sont prises
Chantier connectivité
Tout d'abord la maison sera très connectée en filaire, 2 RJ45 dans toutes les pièces au minimum et systématiquement. (Pour un ingénieur en informatique c'est obligatoire). A un moment j'ai envisagé la fibre optique mais j'ai jugé que le coût est trop important et je trouve la technologie un peu trop jeune dans le bâtiment, ce sera donc des RJ45 CAT 6 pour passer du gigabit.
Réflexion: cablage du réseau coax pour les Télé VS Apple TV
Réflexion: dissimuler les bornes Wifi (en haut d'un placard)
Chantier multimédia
A un moment j'avais envisagé l'installation de Haut Parleurs un peu partout dans les faux plafonds mais après réflexion, et voyant la technologie avancer rapidement (ex: HomePod) je vais rester sur des appareils connectés au réseau de la maison.
Chantier jardin
Comment faire en sorte d'avoir la main verte même en vacances?!
- Robot tondeuse Husqvarna 430X
- Arrosage automatique
Chantier électroménager
- Miele@home (ce sujet en parle)
Four vapeur => DG6800
Four multi => H_6860_BP
Sous vide => EVS 6214
Plaques => KM 6669
Hotte => DA 6796 W
Frigo => IKB 3560 Premium
Congélateur => SIGN 3556 Premium
Chantier supervision
Pour superviser toute l'installation KNX
Reflexions:
=> Theben TheServa
=> Elsner Corlo VS Gira G1
2017-08-24 => Conclusion ce sera le couple Gira G1 et X1
KNX Phase 1:
La première maquette va consister à acheter tout le matériel permettant le passage en KNX de l'appartement indépendant de 50m2.
=> Le post 13
Travaux Phase 1
Reprise de "gros oeuvre" par des professionnels seront:
- la création de la colonne technique sur toute la hauteur de la maison.
- isolation et agrandissement de la cave pour la relier à la colonne technique (installation d'IPN).
- la création de l'atelier au bout du garage que l'on pourra fermer à clef.
- création d'une porte sur pignon gauche et changement de la porte d'entrée
- remplacement et ajout de volets roulants sur tous les ouvrants principaux.
(Après la visite de l'architecte et le passage chez le notaire, l'isolation par l'extérieure n'est pas possible sur un coté de la maison qui est en + en limite de propriété que prévu... Bilan retour à isolation par l'intérieur avec étanchéité etc)
Description:
Chantier ouvrants
- Portail Somfy
- Garage Somfy
Chantier multimédia
Chantier jardin
Plaques => KM 6669
Hotte => DA 6796 W
Reflexions:
=> Theben TheServa
KNX Phase 1:
=> Le post 13
Travaux Phase 1
