18/09/2008, 09:17:13
On 17 sep, 18:59, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > Ce comportement peut-il être la cause d'une alimentation trop faible ?
> C'est possible ... sans aucune certitude.
> Combien de devices as-tu en tout sur cette ligne ? A partir d'une
> 30aine, cela vaut la peine de vérifier la consommation totale.
> Quand tu es en bout de ligne (= loin de l'alimentation), combien de
> volts as-tu sur le bus ?
> Le problème reste-t-il présent quand tu déconnectes une partie des
> modules EIB normalement connectés sur le bus ?
Je vais vérifier le voltage en bout de ligne. Le problème semble
s'améliorer quand on débranche une partie des modules.
> Il peut aussi s'agir d'un faux contact quelque part dans la ligne ou
> sur le module que tu tentes de programmer.
Si un faux contact est présent, le module détecte le bus normalement ?
Dans mon cas, le bus semble correct vu que la LED est activée
normalement.
> Ou bien d'un parasite ...
> Utilises-tu bien du cable vert EIB ?
cable EIB Hager
> Les sections de cable "dénudées" sont-elles aussi courtes que
> possibles ?
Heu, bof, pas aussi courte que possible, disons... anarchiques... :
est-ce essentiel et impératif ? Dans ce cas, il faut que je reprenne
tout...
> Les raccords et les "embranchements" sont-ils tous bien "propres" ?
> Le cable EIB passe-t-il proche d'une forte source de parasites
> électriques ?
Il passe dans le tableau electrique mais pas de parasite à proximité
> As-tu déjà laissé tourner ETS en mode BUS-Monitor, afin de voir si il
> y a beaucoup d'erreurs et de retransmissions sur ta ligne ?
Non, mais je vais le faire...
> > J'ai une alim ABB de 320mA, peut-on l'inclure sur la ligne en plus de
> > la TX111 afin d'augmenter l'alimentation ?
> Selon la norme, non, a moins de mettre au minimum 350m (oui, trois
> cents cinquante mètres !) de cable EIB entre tes deux alims ... bref,
> cela n'arrive jamais chez un particulier.
J'ai 100 m de cable posé, et encore une bonne 50 de mètres à déployée.
normalement.
cable EIB Hager
> possibles ?
tout...
> électriques ?
