18/08/2017, 10:35:55
	(17/08/2017, 18:01:08)Ives a écrit : Bonjour,
Quelques éléments de réponse :
Je ne connais pas le coût du HAGER TYA626c mais le MDT pour 4 volets est à 153 € ici (il faut ajouter les 20 % de TVA).
Entre le tableaux et les interrupteurs, détecteurs ce n'est pas du CAT 6 qu'il faut mais du câble bus KNX.
Pour les boutons il y a beaucoup de critères (ergonomie par exemple) qui entrent en compte dont certains sont subjectifs comme le design qu'il est difficile de répondre mais regarde le Celiane KNX qui dispose de 4 touches ; tu pourrais en affecter 2 pour le VR (il peut probablement piloter un VR avec un seul bouton mais ce n'est généralement pas très WAF , 1 pour la lumière et le dernier pour un second point d'éclairage ou lancer un scénario.
Piloter depuis une chambre les VR des autres chambres c'est une approche particulière car généralement on place une commande centralisée (ou plusieurs) dans un lieu de passage mais rien d'impossible avec le KNX
merci pour ton retour,
Le Hager TYA626C, je le trouve à environ 300 euros sur Ebay, et 400 sur EIBmarket. je vais regarder avec attention celui de MDT car en effet le prix est attractif.
Pour le câblage, en effet je me suis bien planté, et j'ai du câble RJ qui reliera mes interrupteurs à la place de bus KNX, toutefois ça semble pouvoir fonctionner comme ça, et je ne peu plus faire marche arrière, toute l'isolation et le placage des murs a été fait.
Pour les inter, je ne me suis pas très bien exprimé. Je voudrait par exemple un bouton scenario "nuit" sur les boutons des chambres, un scenario "entrée / sortie" sur l’interrupteur de l'entrée ... donc en gros il me faut piloter : VR + Lumière de la pièce et au moins pouvoir déclencher un scenario ou deux depuis le même interrupteur (j'ai vu que certains peuvent avoir plusieurs fonctions selon si on fait un appui court ou un appui long par exemple). si on résume, il me faut : un bouton monter VR, un bouton descente VR, un bouton lumière off/on ; un bouton scenario (si possible appui court / appui long) donc des inter 4 boutons devraient faire l'affaire.
J'avais regardé les Celiane Legrand, mais j'aime pas trop le look "rond", c'est vrai que c'est une question de gout tout ça lol.
