perdu dans la jungle !
#6
(18/08/2017, 07:26:48)Jonathan007 a écrit :
(17/08/2017, 17:37:27)gaby76800 a écrit : - des boutons poussoirs, et là je suis franchement perdu, dans chacune des 4 pièces, je veux mettre un BP qui me permette de piloter le VR de la pièce ainsi que la lumière, et également les VR des autres pièces. Un 5° bouton de commandes à l'entrée pour piloter l'ensemble des VR et couper toutes les lumières, activer l'alarme, ou pourquoi pas activation d'un scenario : "entrer dans la maison" ; "sortie de la maison"
et j'ai fait passer du câble RJ45 cat6 aux emplacement des interrupteurs, détecteurs mouvements, camera, etc
Le câble data n'est pas idéal pour du KNX, mais ça fait le job il parait...
Perso, si tu commence à mélanger les câbles pour tes caméras et ceux du KNX, c'est risqué. -> Ho, ca tombe bien, j'ai un câble bus qui passe par là. Je vais pouvoir placer mon capteur de mouvement là. ... "Chéri, y a plus d'image de la caméra" ... "Chéri, y a plus internet, je vais rater la promo Zalando..."
Avec du câble vert, pas de risque...
Bon, ça, c'est pour la parenthèse.
Vu tout ce que tu veux faire avec un BP, c'est vers des écrans tactiles que tu devrais te diriger...  Big Grin
Comme l'on dis mes camarades, les VR, c'est généralement 2 BP et c'est mieux ainsi. J'ai un client qui voulait piloter ça sur 1 seul BP, il s'est fait défoncer par sa femme.
La domotique, c'est génial quand il y a peu de BP, c'est ça l'intelligence...
Donc 2 BP pour les volet, 1 pour la lumière. Il te reste 1 BP si tu prend du pas cher. Tu peux choisir dans le lot du bas parmi tes attentes...
Sinon, y a les Zennio Square qui vont jusque 8 BP + 5 en bonus (bien pour les scénarios). Ils sont a prix correct pour 13 BP...
Pour le reste, le choix de l'alim OK, interface IP OK, module volet Hager, ça fonctionne bien, mais un autre pourrait fonctionner aussi bien. Il me semble que chez Hager, il y a une détection de courant qui lui permet de détecter si le volet est en fin de course.
Salut Jonhatan007,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Pour mon câblage RJ, tout est en étoile relié à ma baie info juste à coté du tableau électrique, il n'est pas question de se repiquer sur un câble déjà passé pour relier autre chose, car de toute facon, ca passe dans le plafond derrirere le placo ou dans les murs derriere le placo aussi. Au pire je repartirait d'un interrupteur, mais c'est tout ce que je pourrait faire.
J'ai déjà brassé toute la partie IP reliée au switch 24ports, et qui comprend les cameras, les prises infos, les bornes wifi, le câble pour l'interphone ...
Il me reste donc mes câbles venant des interrupteurs, détecteurs de mouvements qui seront reliés entre eux dans des bornes LSA plus Earth module en étoile également, et ça repartira vers les modules KNX cette fois en câble bus.
J'ai jeté un oeil aux inter Zennio Square, je connaissait pas du tout cette marque, et ils sont vraiment sympa les interrupteurs, vu que c'est la partie visible de l'iceberg, c'est important de choisir de jolis inter. Merci beaucoup pour cette référence.
perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 17/08/2017, 17:37:27
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 17/08/2017, 18:01:08
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 18/08/2017, 10:35:55
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 18/08/2017, 11:12:54
RE: perdu dans la jungle ! - par pollux06 - 17/08/2017, 19:41:49
RE: perdu dans la jungle ! - par Jonathan007 - 18/08/2017, 07:26:48
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 18/08/2017, 10:56:40
RE: perdu dans la jungle ! - par mickno - 18/08/2017, 11:56:40
RE: perdu dans la jungle ! - par steph - 21/08/2017, 10:17:31
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 23/08/2017, 15:29:56
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 23/08/2017, 16:13:57
RE: perdu dans la jungle ! - par filou59 - 23/08/2017, 23:06:44
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 24/08/2017, 08:52:57
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 24/08/2017, 10:08:52
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 24/08/2017, 10:44:17
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 24/08/2017, 15:29:51
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 24/08/2017, 15:41:43
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 25/08/2017, 09:56:04
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 25/08/2017, 10:12:25
RE: perdu dans la jungle ! - par Tristan92 - 24/08/2017, 19:46:00
RE: perdu dans la jungle ! - par filou59 - 25/08/2017, 10:11:04
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 25/08/2017, 12:22:01
RE: perdu dans la jungle ! - par Ives - 25/08/2017, 12:55:58
RE: perdu dans la jungle ! - par filou59 - 25/08/2017, 12:54:18
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 28/08/2017, 14:00:17
RE: perdu dans la jungle ! - par filou59 - 28/08/2017, 17:06:59
RE: perdu dans la jungle ! - par Du21 - 29/08/2017, 07:40:12
RE: perdu dans la jungle ! - par gaby76800 - 31/08/2017, 09:04:25
