Le capteur de présence parfait
#37
(21/08/2017, 06:20:08)Jonathan007 a écrit :
(20/08/2017, 17:52:20)mickno a écrit : Jonathan à l'air content du ABB Busch, est ce le mini premium ou le standard premium? As tu des résultats probant?
J'ai le mini premium et le mini classique (pas besoin de détection de température partout).
Ils ne sont pas encore en production, je ne sais donc pas encore faire un retour complet.
Il permet notamment de décoder des trames de télécommande (celle ABB), je doit donc creuser la dessus pour une télécommande classique.
Ce n'est certe pas le capteur le plus design, mais il est relativement complet et discret.
J'attends tes retours avec impatience ! Smile
Tout à fait d'accord, je partage ton avis, ce n'est peut être pas le plus design mais il est plutôt complet et discret, c'est pourquoi il m'intéresse beaucoup Smile De plus, il possède la régulation PI pour la température (en prémium) ce qui me va très bien.
Hier, j'ai réveillé un post sur le Sewi afin d'avoir plus d'informations, pollux m'a gentillement fait un retour complet mais qui me laisse perplexe... Plus ça va, plus je pense mettre un Busch Premium dans toutes les pièces.
Les fonctions que je souhaite mettre en oeuvre avec ce capteur sont:
  - détection de "présence" pour une "alarme" + lumière
  - détection de luminosité pour un contrôle des gradateurs de lumière
  - surveiller la température de la pièce pour la régulation du chauffage et de la climatisation (régulation PI)
  - mettre un seuil de température élevée pour une détection incendie
L'écran Cala semble également intéressant mais ne colle pas avec mes prises et interrupteurs céliane... Il faut donc que je trouve un moyen d'intégrer un capteur d'humidité (pk pas un Zennio Flat Sensato) et de contacts reed. (Par exemple avec des Zennio Quad ou équivalent ABB)
Le capteur de présence parfait - par Jonathan007 - 11/06/2017, 09:58:32
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 11/06/2017, 10:11:00
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/06/2017, 10:23:50
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 12/06/2017, 08:42:19
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 13/06/2017, 17:16:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 17:48:33
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 22:17:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 15:19:42
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 17:18:38
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 09:59:01
RE: Le capteur de présence parfait - par bricoknx - 11/08/2017, 11:18:04
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 15:40:34
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/08/2017, 21:15:34
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 13:37:17
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 18/08/2017, 13:50:51
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 14:23:38
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/08/2017, 17:15:00
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 20/08/2017, 17:52:20
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 21/08/2017, 09:19:57
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 22/08/2017, 22:10:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 00:24:38
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 09:29:56
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:00:21
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 18:51:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 23/08/2017, 20:22:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 23:01:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Mettero - 12/11/2017, 05:26:53
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 13/11/2017, 16:42:43
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/11/2017, 17:06:37
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 12/01/2018, 17:16:28
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 12/01/2018, 18:28:12
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 12/01/2018, 18:38:10
RE: Le capteur de présence parfait - par Hemgé - 12/01/2018, 19:28:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 12/01/2018, 19:38:49
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/01/2018, 10:56:40
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 13/01/2018, 11:42:11
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 13/01/2018, 15:35:12
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 13/01/2018, 16:18:27
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 18/07/2018, 16:02:07
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:05:43
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:44:49
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 15:49:00
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 16:21:35
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 17/05/2020, 20:20:58
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/05/2020, 06:29:29
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:24:11
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:33:08
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:39:33
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:52:19
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:59:59
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 08:02:18
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:21:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 19/05/2020, 09:38:16
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:58:55
RE: Le capteur de présence parfait - par Kevlille - 28/05/2020, 16:04:29
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:21:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:47:39
RE: Le capteur de présence parfait - par Gwendal - 29/05/2020, 21:05:03
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 04/10/2020, 16:41:41
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 05/10/2020, 05:52:59
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 05/10/2020, 19:30:26
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 06:49:31
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 06/10/2020, 10:44:55
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 11:42:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 07/10/2020, 18:28:42
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 19:38:58
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 08/10/2020, 20:56:17
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 08/10/2020, 20:46:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 22:18:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 09/10/2020, 09:05:40
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 10:17:58
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 08/01/2021, 18:36:06
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 16:14:45
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 22/03/2022, 12:26:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 22/03/2022, 12:41:45
RE: Le capteur de présence parfait - par belze58 - 27/03/2022, 12:08:22
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 27/03/2022, 13:17:02
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 10:46:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/06/2022, 09:28:04
