Problème inters Legrand KNX
#10
(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : OK Merci pour les infos participants
Plusieurs possibilité :
-Tu dis que la nuit ca passe mieux. Ton bus serrait-il satturé ? Que te dis le monitoring de bus la nuit et en journée ?
La charge de bus en % ?
Je n'ai aucune idée de comment mesurer la charge du bus; mais je ne pense pas que le problème soit lié à une éventuelle surcharge du bus puisque hier matin j'ai relancé la programmation partielle de tous les participants impliqués dans la gestion du chauffage, de la clim ou de la ventilation sans qu'il n'y ait eu la moindre problème en dehors des inters Legrand.
Ayant modifié en profondeur mon adressage de groupe pour tout ce qui concerne le climat et la ventilation, j'ai fait en moins d'une heure un téléchargement partiel de tous les actionneurs impliqués dans la gestion du climat soit du GVS, du Elsner, du Lifedomus, du Zennio, du Bleucomm'azur, du Weinzel, du Jung, ........ sans qu'il y ait le moindre problème.
En échange il m'a fallu près de 6 heures juste pour arriver à télécharger le programme d'application dans 5 inters Legrand
Je viens (à 9h40) quand même de monitorer le bus et on en est à 116 télégrammes en 120 secondes soit environ 1 télégramme à la seconde. On est donc bien loin d'une saturation du bus.
(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : -Peux-tu faire un essai de telechargement via USB dans un 1er temps avec un seul inter de branché. (En gros Alim, Passerelle USB, Inter) ?
Non malheureusement ... tous les participants essentiels (alim, usb,....) sont déjà en place dans les armoires et en cours d'utilisation.
(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : Sinon tu en es a combien de participant sur ton projet ?
Le projet complet contient 134 participants avec 126 actuellement en fonction.
Il y a 2 lignes de bus : la principale et celle des garages.
  • La ligne principale contient un répéteur et donc 2 alimentations : une de 960 et une de 640mA
  • Celle des garages est reliée à la dorsale IP (fibre optique) et possède une alim 320mA (8 participants)
Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 16:42:47
RE: Inters Legrand KNX - par mil3d - 29/07/2016, 16:50:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 17:23:08
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/09/2016, 09:12:31
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 19:33:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 21/08/2017, 22:07:57
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 22:48:42
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 22/08/2017, 08:48:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:05:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 23/08/2017, 06:29:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 22/08/2017, 23:29:14
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:13:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par Natheu - 23/08/2017, 00:22:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 09:32:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:21:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 06:21:06
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 24/08/2017, 18:49:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 20:41:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 27/03/2018, 23:17:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 30/03/2018, 20:17:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 07:52:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 28/03/2018, 11:23:59
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 10:24:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 18:21:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 31/03/2018, 11:01:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 18:59:03
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 29/04/2018, 17:43:05
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 29/04/2018, 21:10:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par Loup Artic - 13/05/2018, 17:23:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 14/05/2018, 00:01:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 14/05/2018, 09:00:39
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 13:12:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 21/06/2018, 15:58:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 17:03:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par mickno - 25/06/2018, 21:53:36
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/07/2018, 19:18:21
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:05:34
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 01/08/2018, 12:09:15
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:42:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 17:11:10
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 15/11/2018, 17:25:27
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 18:00:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 15/11/2018, 19:12:44
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 15/11/2018, 21:49:58
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 16/11/2018, 10:56:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 16/11/2018, 12:20:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 17/11/2018, 11:24:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 17/11/2018, 13:15:09
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 02/12/2018, 16:44:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 04/02/2019, 23:06:49
RE: Problème inters Legrand KNX - par Scorpio5 - 05/02/2019, 04:34:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Jonathan007 - 05/02/2019, 08:35:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 05/02/2019, 09:36:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 05/02/2019, 11:33:02
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 14:45:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:15:16
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 15:38:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:42:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 11/02/2020, 22:08:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 11/02/2020, 23:02:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 12/02/2020, 18:42:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 13/02/2020, 07:10:53
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 13/02/2020, 12:18:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 14/02/2020, 19:43:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 14/02/2020, 20:42:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par adsvoo - 15/02/2020, 09:22:44
