Elsner Corlo VS Gira G1
#10
En bleu
pollux06
(22/08/2017, 11:59:29)mickno a écrit : - Pour le Plancher Chauffant, c'est assez simple je dédierai des électro-vannes avec un contrôleur sur chaque lignes KNX
je suis en plein dedans ..... très simple à faire une fois qu'on a compris le système. De ce côté, les différents régulateurs de chez Elsner (Sewi, Corlo, ....) fonctionnent parfaitement avec des contrôleurs de chez Theben (HTM, HMT) et probablement d'autres marques.
A ce sujet une petite restriction concernant Corlo, Cala, Sewi et consort .... ils ne peuvent faire régulateur de température QUE dans la pièce où ils sont installé. En effet la régulation se fait par rapport à la température qu'ils mesurent et non pas par rapport à une température contenue dans un objet et reçue par le bus.
Ah pourtant, j'ai cru lire que l'on pouvait introduire une valeur mixée avec une sonde externe sur le Corlo... Il faut que je regarde à nouveau ce point, merci du signalement !
(22/08/2017, 11:59:29)mickno a écrit :  - Pour le ballon, je n'ai prévu de ne mettre que des compteurs impulsionnels surveillés par un contrôleur  KNX
Il existe chez ARCUS un compteur full knx prévu pour l'eau chaude et un autre pour l'eau froide. Avec ça tu obtiens des volumes de conso en litres ou en mètres cubes.
Super merci, ajouté a ma liste
(22/08/2017, 11:59:29)mickno a écrit :  - Pour la clim, les modules gagnables de la clim multi-split sont pilotables indépendamment
Je ne suis pas vraiment satisfait de l'interface KNX Zennio pour les Daikin. Les possibilités sont (je trouve) assez limitées et si l'on utilise leur Gestion avancée du climat (GAC) on est en limite de saturation du bus rien que par les télégrammes envoyés par le Click-dd.
De plus leur zapette bien que bi-directionnele est incapable d'afficher un changement de température de consigne reçue sur le bus et envoyé au split par le Click-dd. On se retrouve donc avec un décalage entre l'affichage zapette et la réalité.
Schématiquement, avec Daikin, tu envoies une température de consigne, un ordre M/A, une vitesse de ventilation et basta !!! ... c'est le clim qui se débrouille avec sa propre sonde interne pour réguler.
Le mode GAC, est censé affiner le système en comparant la mesure de la sonde du split avec une autre mesure dispo sur le bus. A partir de là, le Click envoie au split une température de consigne modifiée pour corréler avec la demande de température d'ambiance. Ca permettrait de compenser la différence altimétrique entre la sonde d'ambiance KNX et la sonde intégrée au split ..... mais franchement ce n'est pas vraiment concluant et ça fout un bordel pas possible sur le bus.
Whaou, ça fait peur... Et si j'envoyais une consigne fixe à la clim et que je pilotais des registres motorisés TOR sur le réseau gainable? Un peu comme pour le PC? (Ou un registre motorisé variable mais plus cher avec AA/S 4.1 qui sort du 0-10V)
D'ailleurs le sujet est le même pour la VMC Double Flux, bien que je puisse piloter la puissance sur une Zehnder ou une Helios, reste à piloter la ventilation de chaque pièces... Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est que l'on injecte l'air frais dans les pièces de vie et on extrait dans les toilettes SDB. Moralité quand quelqu'un est dans les toilettes ou prend une douche c'est toute la maison qui est sur-ventilée?
Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 21/08/2017, 20:18:03
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 22/08/2017, 07:32:29
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 08:45:02
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 09:08:02
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 22/08/2017, 10:19:55
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 11:02:40
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 22/08/2017, 12:02:30
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 11:59:29
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 12:51:16
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 13:19:52
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 14:03:15
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 14:39:27
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 15:06:13
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 16:01:18
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 24/08/2017, 19:56:30
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par filou59 - 25/08/2017, 23:52:20
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 26/08/2017, 06:49:45
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 26/08/2017, 08:11:45
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 26/08/2017, 08:53:58
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par silverrcx - 27/08/2017, 14:53:11
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 27/08/2017, 19:29:22
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par silverrcx - 03/09/2017, 00:37:59
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 03/09/2017, 10:46:20
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 10/07/2018, 22:53:35
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Jonathan007 - 11/07/2018, 07:21:33
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 11/07/2018, 18:13:00
