22/08/2017, 23:29:14
j'ai également des pbs de téléchargement partiel sur mes 67571 (ETS 5, Alim 320mA theben, 8 participants, gateway Siemens N151) alors que toute les reste fonctionne parfaitement (Merten, Siemens, ABB, hager, Theben).
Souvent, il refuse le téléchargement partiel avec un message d'erreur de différence de firmware et je suis obligé de faire un complet (avec le démontage d'un bouton pour atteindre le BP de prog.) Et comme vu dans un autre post, la vitesse de la gateway pourrais avoir une influence (USB plus lent que l'IP)
Évidemment, là de nuit ça fonctionne ! Une tache solaire ?
Ces palpeurs Bticino H4651 on aussi un bug : le retour d'état (allumage de la led) ne fonctionne qu'en TOR, pas en dimmable ou shutter. j'ai tout essayé , rien à faire. (un site de test en parle aussi,http://www.osmotiq.com/article.php?id=31)
je ne parle pas non plus du fait qu'il faille appuyer deux fois sur le poussoir assez souvent, alors que le même ordre exécuté par une horloge Theben fonctionne instantanément. je vais devoir regarder les trames de plus près.
mais ce qui est étonnant, c'est le changement soudain de comportement, y compris sur un bp isolé (mais sur le même bus / alim).
Je prendrais un oscilloscope pour voir ce qui se passe sur le fil. une boucle de masse, une loop ? un blindage non relié à la terre qui fait antenne ...
comme pas mal de participants utilisent quelques marques de puce contrôleur, comme Siemens, peut-être que Bticino à innové et que finalement leur puce est plus sensible que les autres aux parasites / tension de bus.
regarder du coté du plug-in Room controler Legrand ...
il est vrai que dans les premiers 6 mois de ma maquette, je n'avais aucun pb de téléchargement de ces bp ... sous ETS4...
