Problème inters Legrand KNX
#15
(23/08/2017, 00:05:40)filou59 a écrit : ..............................
Qu'entends tu par programmation partielle ?
Partielle dans le sens ou tu n'as que quelque participant a recharger ou partiel dans le sens ou tu executes un Telechargement Partiel dans le participant ?
Effectivement j'utilise le "Téléchargement partiel " pour toutes les marques SAUF pour Legrand où j'utilise systématiquement le "Téléchargement de l'application ".
Avec ETS5 je n'ai jamais eu de bug avec le téléchargement partiel sauf avec Legrand.
J'ai remarqué aussi une chose (tout comme Tristan92) c'est que les deux ou trois premiers téléchargements dans un inter Legrand se passent toujours bien. C'est à partir du troisième ou quatrième téléchargement d'application que l'on commence à avoir les erreurs de timeout.
Mais encore une fois rien de constant : avant-hier j'ai fait 92 tentatives de téléchargement d'application dans un seul bouton sans aucun succès. Hier à peu près à la même heure (donc même température, même trafic bus, mêmes conditions) l'ai refait un essai et c'est passé du premier coup .... allez y comprendre quelque chose !!!!
J'ai même envisagé une variation de voltage au niveau de l'alim .... mais là encore même problème sur 3 alims différentes et de marques différentes et ce quelque soit la phase utilisée (alimentation EDF triphasé en 380v) ou quelque soit l'onduleur intercalé.
Enfin j'ai remarqué une chose c'est que le déchargement du participant ne fonctionne que partiellement. Les couleurs des Leds du dernier paramétrage restent implantés dans la BCU et des fois il en va de même pour l'adresse physique.
Sinon au niveau utilisation je n'ai pas remarqué de bug ni la moindre perte de télégramme à l'exception d'une chose :
Sur ces inters il existe 2 modes d'état le 1 et le 2. Ces 2 modes sont très pratiques au niveau de la gestion des leds et par défaut le mode 1 est activé. Quand on envoie un télégramme de bascule en mode 2 tout fonctionne impec mais sur certains inters, au bout de 10 minutes il y a un retour au mode 1 sans qu'il y ait eu de télégramme. A croire que ces inters ont fait un reset d'eux-même ou suite à une micro-coupure d'alim. Mais pour vérifier si ça vient de l'alim il faudrait un analyseur / enregistreur de tension extrêmement sensible que je n'ai pas.
Je dois avouer que je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher plus avant sur le problème et de faire des tests poussés.
Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 16:42:47
RE: Inters Legrand KNX - par mil3d - 29/07/2016, 16:50:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 17:23:08
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/09/2016, 09:12:31
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 19:33:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 21/08/2017, 22:07:57
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 22:48:42
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 22/08/2017, 08:48:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:05:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 23/08/2017, 06:29:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 22/08/2017, 23:29:14
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:13:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par Natheu - 23/08/2017, 00:22:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 09:32:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:21:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 06:21:06
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 24/08/2017, 18:49:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 20:41:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 27/03/2018, 23:17:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 30/03/2018, 20:17:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 07:52:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 28/03/2018, 11:23:59
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 10:24:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 18:21:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 31/03/2018, 11:01:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 18:59:03
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 29/04/2018, 17:43:05
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 29/04/2018, 21:10:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par Loup Artic - 13/05/2018, 17:23:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 14/05/2018, 00:01:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 14/05/2018, 09:00:39
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 13:12:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 21/06/2018, 15:58:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 17:03:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par mickno - 25/06/2018, 21:53:36
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/07/2018, 19:18:21
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:05:34
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 01/08/2018, 12:09:15
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:42:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 17:11:10
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 15/11/2018, 17:25:27
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 18:00:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 15/11/2018, 19:12:44
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 15/11/2018, 21:49:58
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 16/11/2018, 10:56:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 16/11/2018, 12:20:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 17/11/2018, 11:24:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 17/11/2018, 13:15:09
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 02/12/2018, 16:44:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 04/02/2019, 23:06:49
RE: Problème inters Legrand KNX - par Scorpio5 - 05/02/2019, 04:34:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Jonathan007 - 05/02/2019, 08:35:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 05/02/2019, 09:36:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 05/02/2019, 11:33:02
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 14:45:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:15:16
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 15:38:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:42:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 11/02/2020, 22:08:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 11/02/2020, 23:02:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 12/02/2020, 18:42:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 13/02/2020, 07:10:53
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 13/02/2020, 12:18:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 14/02/2020, 19:43:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 14/02/2020, 20:42:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par adsvoo - 15/02/2020, 09:22:44
