nombre d'alimentation possible sur réseau EIB
#17
> OK, mais comment effectue t-on ces différentes manoeuvres ? Quel
> différence entre un hard reset et un bus reset ? Est-ce risqué pour le
> matériel ?
Le "bus reset" = couper le courant du bus durant une à deux minutes.
Le "hard reset" d'un composant = utiliser ETS pour le vider de toute
programmation (PA, GA's, paramètres, programme d'application), puis
ensuite le re-programmer complètement.
> Pardon , la PA ?? Serait-ce l'adresse du module ?
Oui.
PA = Physical Address = adresse physique du module
Par opposition à GA = Group Address
Je ne pense pas qu'il existe une procédure de test bien définie pour
un module quelconque, y compris une interface USB.
L'idéal serait de disposer d'une autre interface (USB, série ou
ethernet) pour voir si le problème est reproductible.
ETS3.0d : oui, je pense que c'est déjà une version stable, même si je
préfère la 3.0e
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 17/09/2008, 15:14:58
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 17/09/2008, 17:59:23
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 17/09/2008, 19:34:48
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par kervy - 18/09/2008, 07:23:15
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 09:17:13
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 09:22:00
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 09:22:46
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 18/09/2008, 11:52:50
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 14:23:16
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 15:28:53
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 15:36:27
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 18/09/2008, 16:32:45
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 18/09/2008, 16:57:31
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 17:28:20
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 18/09/2008, 18:27:03
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 18/09/2008, 21:05:38
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 19/09/2008, 07:23:28
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 19/09/2008, 08:40:37
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par dudulle54 - 19/09/2008, 12:19:04
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 19/09/2008, 12:44:45
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 19/09/2008, 13:23:35
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 19/09/2008, 13:28:44
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 19/09/2008, 13:31:29
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 19/09/2008, 16:06:25
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par keldo - 19/09/2008, 17:38:32
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Marc Assin - 19/09/2008, 18:13:35
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par Pascal - 19/09/2008, 21:27:13
nombre d'alimentation possible sur réseau EIB - par sam974 - 26/09/2008, 19:17:10
