Le POE c'est bien, mais le jour ou le switch POE serra en panne, si jamais ton interface IP sert aussi a de la supervision ....
Au prix ou les switch POE se vendent c'est pas forcément le type de switch que l'on a qui traine dans un coin et qui va pouvoir être brancher en secours provisoirement....
Donc autant faire simple si on peut s'en passer pour un max de chose pourquoi s'en priver.
On peut biensur alimenter une interface IP avec le connecteur Jaune d'une alim 640mA, (même si les constructeur ne le recommande pas), mais pourquoi passer a du 640mA alors que du 320mA pourrait suffir dans de nombreux cas....
Pour repondre a ta question la self de choke est intégré a toute alim KNX disposant d'un connecteur Rouge/Noir.
Par contre eventuellement si on a pas d'alim KNX Pur, on peut via cette self transformer une alim classique en alim KNX.
Les alim de 640mA ou plus qui dispose de 2 connecteur (Rouge/Noir + Jaune/Blanc) ont 2 sorties :
-1xAlim KNX
-1xAlim Auxiliaire. Cette alim peut etre transformé en alim KNX via l'ajout d'une self de choke
Ce cas de figure peut etre intéressant quand on utilise des coupleur de ligne. Car il faut une alim de chaque coté du coupleur.
Suffit de regarder les docs des fabriquant pour mieux comprendre.
-1xAlim KNX
