  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#12
(26/08/2017, 19:01:43)fabric24 a écrit : Bonjour
il faut mettre les disjoncteurs avant les contacts des modules KNX (comme pour les inter en tradi)
disjoncteur--contacteur--récepteur (lampe, PC , VR...)
du coups sur ton schéma tu ne protèges que la CH1
d'ailleurs il n'y a pas les neutre sur les contacts Knx, on ne met que la phase
pour tes 4 lampes, il faut les mettre en parallèles
dans ton schéma par exemple tout les fils en haut des lampes la phase et en bas le neutre
si dans maison et Tableau à côté
Dis EDF--
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
exemple de schéma
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid34240
Tout d'abord merci pour ton retour.
J'ai donc modifié le schéma en pièce jointe
je n'ai pas trop compris quand tu dis
Citation :d'ailleurs il n'y a pas les neutre sur les contacts Knx, on ne met que la phase
J'ai câble en vert sur mon schéma le câble KNX (il y a deux câble cela représente le fil rouge et noir à l'intérieur du câble)
Que pensez vous de ce nouveau schéma ?
A+
Pièces jointes Miniature(s)
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par gunitsoldier49 - 27/08/2017, 10:46:15
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
