(27/08/2017, 14:53:11)silverrcx a écrit : J'ai un Gira G1 WLAN. Ca marche bien. Ca se configure un petit peu dans le device et beaucoup dans ETS. Le transfert de la config en WLAN prends des plombes et échoue parfois.
Question design physique et qualité d'écran, il n'y a pas de comparaison avec le Corlo (j'en ai un aussi) qui est bien en dessous.
Question fonctionnelle, je ne sais pas qui fabrique ces trucs mais ils n'habitent pas sur la même planète et dans les mêmes maisons que moi et je trouve toujours de grosses limitations à l'usage.
Tous les deux sont perfectibles avec les icônes. Dans ma maison, j'ai des rideaux, des stores et des stores bannes dehors mais il n'y a qu'une icône pour volet, et encore. Par contre, il y a 234 icônes pour la musique...
Sur le Corlo il n'est pas possible d'avoir un bouton simple toggle avec statut ?
Sur le G1 il n'y a que 6 "top levels", donc ensuite on a 14 pages de petits carrés tous pareils, pas facile de s'y retrouver. En d'autres termes, on a besoin de ce genres d'écrans quand on a beaucoup de choses à gérer, mais ils ne sont pas foutus de proposer une interface qui permet de grouper les choses de manière logique et organisée. (= il n'y a pas assez de niveau dans l'arbre pour organiser les choses).
On a un super écran LCD, mais il faut disposer les boutons en 4 lignes de 2 rangées, alors qu'on pourrait tenter de présenter les choses plus ou moins comme dans la réalité (avec p.ex. l'option de faire des boutons vides)
Pour les deux, tout est configuré sans plugin dans ETS mais c'est la m... de nouveau car tu as 50 boutons à entrer un par un dans une interface générique. Il faut donner le NUMERO de l'icone, groupées par numéro??. Le troisieme bouton dans ETS est le troisième bouton dans l'interface donc pour enlever un bouton et "remonter" les autres il faut tout se retaper...
Bref, bien qu'à priori prévu pour "scaler" (gérer pleins de trucs depuis une interface graphique), ces machins en sont bien incapables car le logiciel ne suit pas.
Peut-être qu'avec le X1 et GPA ca va mieux, je n'ai pas essayé.
Merci SilverRcx pour avoir partagé ces infos !!! Les retours d'expérience sur les produits G1 et X1 sont très rares.
C'est chouette de confirmer que le design est conforme aux fiches marketing, ça donne vraiment envie
As tu également le système d'interphone Gira avec la Gateway IP DCS?
Comment l'as tu câblé au niveau réseau? Tu as constitué une dorsale IP WIFI KNX puis tu as mis un ou plusieurs routers IP vers tes lignes TP KNX?
Concernant les soucis de téléchargement sur le modèle WLAN, as tu un Router IP Gira? Dans leur docs ils parlent de ce types de problèmes de téléchargement sur les modèles WLAN si on possède un router IP non Gira. Assez bizarre mais bon... En tout cas, ça me confirme qu'il vaut mieux prendre le modèle POE pour éviter ces désagréments.
Je comprends tes remarques sur la catégorisation du G1, c'est pourquoi, je le catégorise comme un "RoomController" au même titre que le "Corlo", donc je pense que la limitation dans ce contexte est un peu plus acceptable... Dans mon cas, par manque de moyens, je vais m'en servir en contrôleur de zone avec un pilotage global des fonctionnalités dans la zone concernée (Donc peu de pages et de carrés)
C'est clair qu'ils délirent sur les pictos, en cherchant j'ai vu dans une doc la liste des picots disponibles, j'ai commencé a identifier les numéros dessus pour ensuite les sélectionner dans l'ETS.
Effectivement le X1 est conçu pour gérer la logique de toute une maison et tu peux créer beaucoup plus de niveaux hiérarchiques sauf que tu ne peux y accéder que depuis un iBidule ou un AndroidBidule (sachant que l'app ibudule n'est pas dispo dans le store français, il faut la récupérer sur un autre store en créer un login spécifique ce qui est plutôt pénible...) Si tu veux te faire une petite idée de ce que l'on peut faire avec le X1 il suffit de télécharger le GPA qui te permettra de voir la profondeur de catégorisation que l'on retrouvera ensuite sur les "mobiles".
