Capteurs CO2
Une question pour ceux qui sont équipé de capteurs de CO2 :
J'ai un capteur par étage chez moi. Au salon j'ai un Merten MEG6005 et dans le couloir des chambres un Gira 2104. Le Gira à un paramètre pour la correction d'altitude mais d'après ce que je sais, ma maison étant 96m au dessus du niveau de la mer, la correction est de l'ordre de 1%. J'ai une bonne ventillation double flux et il y a une énorme trémie pour l'escalier qui donne directement du couloir au salon. Donc au final les 2 capteurs devraient à mon sens quasiement donner la même valeur.
Ce qui m'étonne c'est que celui des chambres est constament entre 150 et 250 ppm plus haut que celui du salon. Et même lorsque nous sommes tous dans le salon, celui des chambres reste plus haut. Je pense que les 2 capteurs sont globalement de bonne qualité et la correction d'altitude ne devrait pas avoir un tel impacte. Au niveau valeur celui du salon reste entre 400 et 500 ce qui semble bon pour une maison bien ventillé avec un assez grand volume et celui du couloir est pratiquement toujours au dessus de 600.
Ma question pour ceux qui ont également des capteurs de CO2 : avez vous également de tel différence à l'intérieur de votre maison ? pensez vous que un de mes capteurs est défectueux ?
Merci d'avance
Capteurs CO2 - par Pengouin - 29/08/2017, 09:29:24
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 29/08/2017, 12:29:40
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 29/08/2017, 13:44:04
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 29/08/2017, 16:18:19
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 30/08/2017, 09:20:27
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 30/08/2017, 10:25:52
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 31/08/2017, 18:00:35
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 01/09/2017, 05:44:14
RE: Capteurs CO2 - par Mettero - 18/11/2017, 21:58:15
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 20/11/2017, 09:09:27
RE: Capteurs CO2 - par Mettero - 20/11/2017, 09:32:31
