29/08/2017, 13:44:04
Il y a bien une différence puisque le volume de l'air change en fonction de la température et de l'altitude et que les capteurs mesure en ppm donc un rapport entre l'air et le CO2. Les meilleurs capteurs intègrent une sonde de température et de pression afin de calculer au plus juste. Les capteurs moins bon (sans doute ceux qu'on a dans nos maisons) sont simplement calibré à la hauteur de la mer. Cela dit d'après ce que je vois l'impact est minime si tu ne vis pas en montagne (de l'ordre de 3% par 100m).
source et source
Donc tes capteurs tournent tous dans une fourchette assez petite ? Ca tend à confirmer qu'un de mes deux capteurs ne fonctionne pas bien.
source et source
