Capteurs CO2
D'après les abaques indiquées c'est 3% pour mille pieds soit 300m . On a donc une corrélation théorique à faire de 1% par 100 m comme indiqué dans ton premier post mais il faut aussi tenir compte de la pression atmosphérique au niveau 0 ainsi que de la température de l'air à l'instant T de la mesure.
Toutes ces corrélations vont porter sur un maximum d'environ plus ou moins 0,5 à 4% de la mesure non corrélée.
Mais quand on sait qu'entre une situation que l'on qualifie de normale à 400ppm (0,04% de CO2 dans l'air) et une situation de danger qui commence réellement à 10.000ppm (1% de CO2 = début d'une acidose sanguine), tu te rends vite compte que les 4% d'erreur maximale de mesure sont quantité négligeable et n'influeront en rien sur ta santé.
Les quelques mesures que j'ai relevé sur mes capteurs c'est en gros un bon doublement de la teneur en CO2 (500<-->1200 ppm) quand il y a un adulte qui fume, plusieurs chiens et chats dans la même pièce. On est donc très loin du seuil de dangerosité qui doit s'établir aux alentours de 8 à 9000 ppm. Même si je rajoute la corrélation maximale à mes mesures je serais à 520ppm en situation normale et je grimperais à 1250ppm.
Capteurs CO2 - par Pengouin - 29/08/2017, 09:29:24
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 29/08/2017, 12:29:40
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 29/08/2017, 13:44:04
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 29/08/2017, 16:18:19
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 30/08/2017, 09:20:27
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 30/08/2017, 10:25:52
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 31/08/2017, 18:00:35
RE: Capteurs CO2 - par pollux06 - 01/09/2017, 05:44:14
RE: Capteurs CO2 - par Mettero - 18/11/2017, 21:58:15
RE: Capteurs CO2 - par Pengouin - 20/11/2017, 09:09:27
RE: Capteurs CO2 - par Mettero - 20/11/2017, 09:32:31
