PROJET A VENIR
#23
(29/08/2017, 07:29:28)Ives a écrit :
(28/08/2017, 18:57:04)khikhi a écrit : - VMC :
Boost dans wc suivant utilisation (Les bouches électriques sont alimentées en 230v. Le boost étant commandé par un interrupteur, dois-je utiliser un module de commutation du style HAGER TXB201A  ou plutôt un module de sortie du style ABB ME US/U2.2 pour remplacer l'interrupteur, la commande étant faite par un détecteur MDT SCN-BWM55.01
Boost dans cuisine suivant qualité d'air avec MDT SCN-MGSUP.01.
J'utilise ce principe avec des sorties TOR KNX MDT ; pilotage par détecteur pour les WC (un objet pour l'éclairage et un objet pour la VMC)
je vais partir aussi sur des détecteurs mais ma question était double !?...Pour le boost, j'ai toujours tiré sur un cable qui ouvrait un clapet pour une aspiration plus importante...Les bouches étant alimentées en 230v, l'interrupteur qui allume le boost est un contact sec ou un circuit en 230v ?Cela augmente la vitesse d'un moteur ou l'ouverture d'un clapet motorisé ?
d'où ma question : HAGER TXB201A  ou plutôt un module de sortie du style ABB ME US/U2.2 ?
(28/08/2017, 18:57:04)khikhi a écrit : Et la question : Un ou deux tableaux pour l'intérieur, un tableau pour la piscine et l'extérieur dans le local piscine...ou un BIG tableau ?
pour info, le tableau électrique actuel se situe au sous-sol
Quand je vois les images de certains tableaux, cela fait peur!
Tout dépend de la configuration des lieux, j'ai installé deux tableaux dans la maison (grande) et un dans l'abri de jardin afin de limiter les longueurs de câble.
Je pense faire comme cela...il y a 200 m2 par niveau et 3m de haut...Je partirais sur 2 tableaux dans la maison et 1 tableau piscine/extérieur.
Merci Ochtib pour avoir décrit avec précision ton système :
pour le chauffage, je supposes que la montée en température dépend de la longueur des tuyaux (cela doit prendre de la place) mais le système est interressant.
Si tu n'as pas de bac tampon, tu as mis tes sondes de niveaux au niveau de la piscine !?
pour le squad, les mesures sont-elles en continu ou tu peux définir une mesure toutes les x minutes ?
PROJET A VENIR - par khikhi - 09/08/2017, 21:28:47
RE: PROJET A VENIR - par vf62 - 10/08/2017, 09:03:56
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 10/08/2017, 22:45:56
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 11/08/2017, 05:44:58
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 08:20:03
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 11/08/2017, 08:56:04
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 11/08/2017, 09:04:20
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 18:24:53
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 11/08/2017, 19:12:39
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 20:33:26
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 12/08/2017, 07:14:31
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 14/08/2017, 15:10:43
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 15/08/2017, 07:53:03
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 14/08/2017, 18:21:17
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 27/08/2017, 19:49:48
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 28/08/2017, 18:57:04
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 28/08/2017, 22:23:18
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 28/08/2017, 22:36:34
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 29/08/2017, 07:29:28
RE: PROJET A VENIR - par filou59 - 28/08/2017, 19:15:22
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 29/08/2017, 23:40:51
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 30/08/2017, 10:07:45
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 31/08/2017, 15:18:32
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 30/08/2017, 19:41:58
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 10:08:21
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 31/08/2017, 10:57:05
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 30/08/2017, 22:38:17
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 10:22:36
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 15:47:26
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 01/09/2017, 09:39:21
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 01/09/2017, 22:13:23
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 01/09/2017, 17:29:12
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 01/09/2017, 22:35:26
