PROJET A VENIR
#26
(30/08/2017, 22:38:17)khikhi a écrit : Ochtib,
C'est ta sonde redox qui déclenche ton electrolyseur ou le déclenchement est fonction de plusieurs critères : température, redox, ph, ou autre ?
Oui c'est la sonde redox qui envoie le telegramme de declenchement au TOR auquel est relié l'electrolyseur.
Mais aussi avec deux critères par le module logique du TOR (un module schneider dans mon cas).
Pourquoi ?
Car l’électrolyseur doit fonctionner quand la pompe est en route (logique) et il est opérationnel quand la temperature de l'eau est de 15 degrée ou plus.
Donc la demarche est :
Mise en route
1 -> L'arcus mesure le taux de redox
2 --> si en dessous de la valeur de maintien mini, envoie de l'instruction marche au TOR de l'electrolyseur
3 --> le TOR analyse la marche de la pompe et la temperature de piscine
4 --> Si temperature >= 15 degrée et pompe en service, alors mise en marche.
Arret
1 --> l'arcus mesure le taux de redox
2 --> si au dessus du niveau de valeur maintien haute, envoi l'instruction arret au TOR de l'electrolyseur
Avantage le systeme est pure KNX sans supervision.
La seule chose que je gére par une supervision pour la piscine est la mise en route de la pompe en fonction de la température et du niveau de redox. Si panne du superviseur, je gere la mise en route à partir d'interrupteur KNX en manuel. C'est la solution de dépannage.
Prévoir aussi une fonction nettoyage qui coupe tout les appareils pendant le nettoyage des filtres de la piscine (dans le local technique) et un verrouillage independant sur chaque fonction pour les bloquer en cas de problème technique.
Il y a surement des possibilités d'amélioration (avec plus de finesse) mais cela viendra avec le temps.
PROJET A VENIR - par khikhi - 09/08/2017, 21:28:47
RE: PROJET A VENIR - par vf62 - 10/08/2017, 09:03:56
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 10/08/2017, 22:45:56
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 11/08/2017, 05:44:58
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 08:20:03
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 11/08/2017, 08:56:04
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 11/08/2017, 09:04:20
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 18:24:53
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 11/08/2017, 19:12:39
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 20:33:26
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 12/08/2017, 07:14:31
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 14/08/2017, 15:10:43
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 15/08/2017, 07:53:03
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 14/08/2017, 18:21:17
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 27/08/2017, 19:49:48
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 28/08/2017, 18:57:04
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 28/08/2017, 22:23:18
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 28/08/2017, 22:36:34
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 29/08/2017, 07:29:28
RE: PROJET A VENIR - par filou59 - 28/08/2017, 19:15:22
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 29/08/2017, 23:40:51
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 30/08/2017, 10:07:45
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 31/08/2017, 15:18:32
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 30/08/2017, 19:41:58
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 10:08:21
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 31/08/2017, 10:57:05
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 30/08/2017, 22:38:17
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 10:22:36
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 15:47:26
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 01/09/2017, 09:39:21
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 01/09/2017, 22:13:23
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 01/09/2017, 17:29:12
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 01/09/2017, 22:35:26
