  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#17
(31/08/2017, 11:16:33)gunitsoldier49 a écrit :
(31/08/2017, 11:05:36)lales67 a écrit :
(30/08/2017, 22:02:09)gunitsoldier49 a écrit : Avec le câblage de l'alimentation sous un disjoncteur 2a c'est mieux non ?
Si quelqu'un pouvais me confirmer que ce câblage est correcte ou me dire ce qui ne vas pas je pourrais ainsi réaliser schématiquement l'ensemble de mon câblage et choisir les composants nécessaire afin de chiffrer tout ça Smile
Je pense que comme cela se serait plus correct Smile
Merci pour ta réponse.
Les quatres lampes (s1 à s4) j'aimerais les pilotés en "groupe" c'est a dire les 4 allumés ou éteintes en même temps.
Pas besoins de les piloter une à une.
Ton schéma est il bien valable dans ce cas la ?
J'avais aussi installé 1-2-3 shéma de hager, je comptais faire un essais de schéma desssus Wink
les lampes S1 à S4 ce mettent en parallèle
pour 123 schéma pour avoir les câblages des contacts, il faut
mettre toutes les protections
ajouter les modules KNX et en bas à gauche dans Référence il y a un bouton Définir commande
tu choisi la sortie (voie 1, ....)
coche Autres circuit, renseigne Application et Local
en bas sélectionne le disjoncteur correspondant.
Puis change de Voie et …
OK pour valider
des fois le disjoncteur n’est pas disponible dans la liste, il faut modifier en prenant par exemple  2A, après avoir fait la définition de commande remettre le calibre de départ.
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par fabric24 - 31/08/2017, 12:18:50
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 15 visiteur(s)
