PROJET A VENIR
#30
J'ai déjà eu 3 piscines donc un peu d'expérience dans le domaine ! Si mon Poolsquad venait à lâcher je ferais comme toi !
Pour réguler le PH, tu indiques les valeurs mini et maxi, le temps ou le volume de produit à injecter ainsi que temps entre deux mesures ?
Pour l'électrolyseur, la sonde redox donne le potentiel Redox (je crois qu'il faut viser une valeur de 650 mv) et tu pilotes en TOR l'électrolyseur mais as-tu fait un tableau pour définir son temps de fonctionnement lié à la différence entre la mesure et la consigne ?
As-tu fait des recherches pour savoir s'il existait un produit similaire, mais avec une sonde ampérométrique, qui donne directement la mesure du chlore libre sans influence du PH et d'un stabilisant éventuel ?
PROJET A VENIR - par khikhi - 09/08/2017, 21:28:47
RE: PROJET A VENIR - par vf62 - 10/08/2017, 09:03:56
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 10/08/2017, 22:45:56
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 11/08/2017, 05:44:58
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 08:20:03
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 11/08/2017, 08:56:04
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 11/08/2017, 09:04:20
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 18:24:53
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 11/08/2017, 19:12:39
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 11/08/2017, 20:33:26
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 12/08/2017, 07:14:31
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 14/08/2017, 15:10:43
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 15/08/2017, 07:53:03
RE: PROJET A VENIR - par pollux06 - 14/08/2017, 18:21:17
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 27/08/2017, 19:49:48
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 28/08/2017, 18:57:04
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 28/08/2017, 22:23:18
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 28/08/2017, 22:36:34
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 29/08/2017, 07:29:28
RE: PROJET A VENIR - par filou59 - 28/08/2017, 19:15:22
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 29/08/2017, 23:40:51
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 30/08/2017, 10:07:45
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 31/08/2017, 15:18:32
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 30/08/2017, 19:41:58
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 10:08:21
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 31/08/2017, 10:57:05
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 30/08/2017, 22:38:17
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 10:22:36
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 31/08/2017, 15:47:26
RE: PROJET A VENIR - par Ives - 01/09/2017, 09:39:21
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 01/09/2017, 22:13:23
RE: PROJET A VENIR - par khikhi - 01/09/2017, 17:29:12
RE: PROJET A VENIR - par Octhib - 01/09/2017, 22:35:26
