  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#24
(01/09/2017, 18:41:48)Ives a écrit :
(01/09/2017, 17:40:53)gunitsoldier49 a écrit : Pouvez vous m'expliquer en quoi le dernier schéma que j'ai posté est "faux" ?
Déjà il n'y a pas vraiment d’intérêt à représenter le bus qui surcharge le schéma pour rien ! Tous les connecteurs de bus des participants sont interconnectés et c'est tout !
Ensuite, ton schéma est un schéma unifilaire (pas de représentation du neutre) donc pourquoi voit-on deux fils sur les lampes ?
Ici un exemple de schéma où l'on peut voir le disjoncteur de protection du circuit, l'adresse physique du participant et le canal utilisé (il faut simplement ajouter les sections des fils).
En installation domestique, le câblage étant simpliste, le schéma unifilaire est suffisant ; un schéma multifilaire n'apporte rien, au mieux de la confusion !
Si tu veux absolument un schéma multifilaire on doit voir la phase et le neutre passer par le disjoncteur, sachant que le contact KNX coupera uniquement la phase du récepteur.
oui ives a raison le schéma on s'en fout c'est juste pour consuel il faut juste que tu comprennes le câblage perso moi qui vend du matos j'ai l'habitude des autoconstructeurs et sur les automates hager c est super simple
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par olivierlardereau - 01/09/2017, 18:57:51
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20
