Elsner Corlo VS Gira G1
#23
(03/09/2017, 00:37:59)silverrcx a écrit :
(27/08/2017, 19:29:22)mickno a écrit : As tu également le système d'interphone Gira avec la Gateway IP DCS?
Non
(27/08/2017, 19:29:22)mickno a écrit : Comment l'as tu câblé au niveau réseau? Tu as constitué une dorsale IP WIFI KNX puis tu as mis un ou plusieurs routers IP vers tes lignes TP KNX?
Concernant les soucis de téléchargement sur le modèle WLAN, as tu un Router IP Gira? Dans leur docs ils parlent de ce types de problèmes de téléchargement sur les modèles WLAN si on possède un router IP non Gira. Assez bizarre mais bon... En tout cas, ça me confirme qu'il vaut mieux prendre le modèle POE pour éviter ces désagréments.
Oui. Le G1 est "au dessus" de la ligne TP avec le routeur entre les deux.
J'ai le routeur Gira. Il implémente un système de détection de perte de paquet car le multicast sur WiFi c'est pas terrible. Cette extension pour le moment propriétaire devrait être bientôt normée. Malgré l'option Gira, ca plante parfois -- mais bon tu le télécharges pas tous les jours non plus au bout d'un moment.
(27/08/2017, 19:29:22)mickno a écrit : Effectivement le X1 est conçu pour gérer la logique de toute une maison et tu peux créer beaucoup plus de niveaux hiérarchiques sauf que tu ne peux y accéder que depuis un iBidule ou un AndroidBidule (sachant que l'app ibudule n'est pas dispo dans le store français, il faut la récupérer sur un autre store en créer un login spécifique ce qui est plutôt pénible...) Si tu veux te faire une petite idée de ce que l'on peut faire avec le X1 il suffit de télécharger le GPA qui te permettra de voir la profondeur de catégorisation que l'on retrouvera ensuite sur les "mobiles".
J'ai le GPA car j'en ai besoin pour upgrader le firmware du G1. C'est effectivement plus "profond", et comme tu peux utiliser un G1 pour avoir le UI d'un HomeServer, je suppose qu'un jour tu pourras avoir des G1 qui s'appuient sur un X1.
Je râle mais en final c'est probablement le meilleur terminal du genre. Il est dommage qu'il manque un brin de vision dans le soft...
Encore merci pour tous ces retours Smile
Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 21/08/2017, 20:18:03
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 22/08/2017, 07:32:29
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 08:45:02
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 09:08:02
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 22/08/2017, 10:19:55
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 11:02:40
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 22/08/2017, 12:02:30
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 11:59:29
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 12:51:16
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 13:19:52
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 14:03:15
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 14:39:27
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par pollux06 - 22/08/2017, 15:06:13
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 22/08/2017, 16:01:18
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 24/08/2017, 19:56:30
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par filou59 - 25/08/2017, 23:52:20
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 26/08/2017, 06:49:45
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Ives - 26/08/2017, 08:11:45
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 26/08/2017, 08:53:58
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par silverrcx - 27/08/2017, 14:53:11
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 27/08/2017, 19:29:22
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par silverrcx - 03/09/2017, 00:37:59
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 03/09/2017, 10:46:20
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 10/07/2018, 22:53:35
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par Jonathan007 - 11/07/2018, 07:21:33
RE: Elsner Corlo VS Gira G1 - par mickno - 11/07/2018, 18:13:00
