Rénovation Longère
#9
(04/09/2017, 15:58:35)jbserber a écrit : J'ai effectivement trouvé des références DALI grâce à l'outil recherche mais bon ça ne parait pas si simple que cela.
Quels choix technologiques avez vous fait concernant la partie spots dimmables dans vos installations ? J'ai privilégié DALI car je voyais ça plus propre en terme elec mais finalement peut être trop compliqué vis à vis des modules dimmables ?
Au contraire, je crois que c'est super simple pour ne pas se prendre la tête.
Une LED se "conduit" en courant constant. Toutes les LEDs. Quand tu as de la tension constante, il y a des resistances pour compenser (rubans, MR16 retrofit en 12V). Quand tu as du 220V, il y a un "mini driver" entre le jus et la LED.
Comme tu rénoves complètement si je comprends bien, tu n'as pas le problème legacy que certains produits tentent d'adresser. Et dans tous les cas, un driver DALI qui varie est le même prix, voir moins, qu'un canal variable 220V.
Donc tu veux des luminaires LEDs et des alims en courant constant (sauf pour les rubans, qui sont pratiques en tension constante car on veux pouvoir les couper arbitrairement). Ca il y a tout plein (= "drivers"). Certains se varient avec un bouton externe, mais tu ne veux pas ça car KNX. Certains se varient avec un dimmer 220V, mais c'est crétin car le driver doit interpréter la chose (legacy), et c'est plus cher. Il y a encore la solution 0-10V mais il faut une alimentation 10V, et 0-10V ca tient pas des km, donc il faudrait tirer du KNX vers les points lumineux. Enfin il y a DALI.
DALI c'est simple, tu tires du cable 1.5x5 (modulo regulation électrique locale) vers tous tes points lumineux (même en série par pièce/zone/étage... - le sweet spot c'est 3 points/zones distinctes par cable). Dans ton tableau, tu as un beau bornier avec tous des départs en 5x1.5.
Cas 1: les 3 points lumineux en question sont juste on/off: tu les pontes sur un actionneur binaire.
Cas 2: les 3 points lumineux sont on/off ou varié 220V: idem sur actionneur + variateur
Cas 3: les 3 points lumineux sont DALI, tu pontes L et DALI.
Pour DALi tu mets un gateway, ou deux, dans le tableau.
Dans mon hypothèse, le câblage en variateur ou DALI est le même, donc la différence c'est la somme des variateurs par rapport à la somme des drivers DALI + gateway et la ya pas photo, avantage aux drivers (mais il faut pouvoir les mettre qqpart - ok en rénovation/neuf).
DALI c'est fait pour la lumière, les produits sont murs et fiables, et pérennes.
L'association que certains ont proposés sur le forum d'ampoule LED 12V dimmable, associées à un transfo lui même raccordé à un variateur est un désastre technique et il faut prier pour que l'ensemble fonctionne. Mais effectivement, le support plafond MR16 12V ne coute rien, les spots pas beaucoup plus, alors que des vrais luminaires LED coutent peut-être un peu plus cher.
(04/09/2017, 15:58:35)jbserber a écrit : On a encore un dilemme avec ma femme concernant les interrupteurs : Hager ou MDT ??
On a un peu peur du design des MDT, qu'en pensez vous ? On cherche aussi un interrupteur simple position KNX abordable avec capteur de température, à part chez Zennio je ne vois pas. A moins que vous ayez d'autres pistes ?
Abordable = ?
Pour les inters je te suggère d'en voir ou d'en acheter un - quitte à le mettre à la cave ou un endroit du genre pas dommage si il ne te plait en final pas.
En terme de design il me semble que la fonction de base est de pouvoir commander une lumière générale sans devoir regarder, ce que permet un bouton à relief mais plus difficilement un bouton en verre. Certains produits comme le Gira G1 proposent une commande spéciale si tu mets la main et qu'il est en veille (i.e. tu rentres dans la pièce).
Rénovation Longère - par jbserber - 01/09/2017, 14:33:40
RE: Rénovation Longère - par mickno - 01/09/2017, 16:30:48
RE: Rénovation Longère - par lales67 - 01/09/2017, 17:14:18
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 01/09/2017, 20:52:49
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 02/09/2017, 21:30:50
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 03/09/2017, 00:50:58
RE: Rénovation Longère - par megawario68 - 02/09/2017, 21:49:42
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 04/09/2017, 15:58:35
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 04/09/2017, 22:54:03
RE: Rénovation Longère - par Du21 - 05/09/2017, 20:34:17
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 05/09/2017, 21:09:19
RE: Rénovation Longère - par Du21 - 05/09/2017, 21:12:12
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 06/09/2017, 13:10:39
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 13:59:07
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 06/09/2017, 13:20:16
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 06/09/2017, 14:48:42
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 16:52:39
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 16:57:39
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 06/09/2017, 22:29:04
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 07/09/2017, 17:55:40
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 03/12/2017, 22:00:52
RE: Rénovation Longère - par mickno - 04/12/2017, 10:26:31
RE: Rénovation Longère - par MasterPrenium - 31/12/2017, 01:59:49
